主题:请教:焊锡丝60-40或63-37,用什么方法溶解效果最好?
浏览0 回复17 电梯直达
cavelong
该帖子已被renzhihai设置为精华;
63/37或60/40的焊料我一般是先用超声波清洗掉松香以后
剪碎,称取0.2克左右
然后加10毫升左右的硝酸
加热到100度左右
滴加几滴盐酸
然后加热至完全溶解
但是很多样品经常会出现白色絮状沉淀
而且有的样品本来已经溶解完全,但经过加热后反而出现絮状沉淀
而且不论多高温度,加多少硝酸蒸煮
都无法溶解
困惑中……请指教
和同事交流中曾尝试加过氢氟酸
有一定效果
但我在平时的试验中不大愿意经常用到这个玩意儿
因此想听听大家有没有什么好的经验借鉴
tzl75
yqj-456
你如果是用滴定法测锡就不怕沉淀,加入EDTA后沉淀就消除。如果用ICP测试就加入0.5毫升1+1盐酸,15毫升1+2硝酸,低温加热溶解。(样品0.2000克)要当天测试,否则就会出现沉淀。
cavelong
温度是个很大的原因
同一批次的四卷锡丝
只有一卷是没有沉淀澄清溶解的
另外三卷样品由于多加热了一小活儿(也有可能是温度比较高的缘故,大于150度)
导致通通出现白色絮状沉淀
另外一卷澄清样品如果再次以同样温度加热
一样瞬间产生沉淀
因此这个度需要掌握的很恰当
包括加热时间、加热的温度
我现在就是一直掌握不好这个关键操作
我现在想知道
如果产生沉淀后能否让它溶解?
另外我还想咨询一下大伙
这个沉淀到底是什么东西
是锡的水解么?
好象不太象
cavelong
原文由 tzl75 发表:
是不是锡水解造成的,你直接用王水溶过没有
盐酸不应该占太大的比例吧?氯化铅好象溶解度不太高
容易产生沉淀
cavelong
金属锡和浓硝酸作用生成β-锡酸白色粉末,它既不溶于酸也不溶于碱(与碱共熔可以使其转入溶液中)不知道絮状沉淀是不是这种东西。
β-锡酸是锡酸的另一种变体,即水合二氧化锡SnO2.xH2O
另外,我查了一下,,在强酸条件下,Sn(OH)4也是锡的一种比较稳定的状态
cavelong
欢迎大家积极探讨
样品的环境是以强酸为主
水解成碱式盐或氢氧化物沉淀的可能性应该不是太大
wulibing
我做的SN/AG/CU焊锡时候也有这种情况,我把白色沉淀过滤后上红外,主要成分为谷铵酸 改性松香等有机物.后来我处理样品时先用硫酸处理后再溶就不会有这种现象了.
cavelong
原文由 wulibing 发表:
用硫酸预处理?请问如何操作?
是先把剪碎后的锡丝用浓硫酸浸泡几分钟后,再用稀硝酸微热处理?
另外如果先用硫酸预处理,那溶液不会产生黑色沉淀么,比如说松香被炭化?
另外,处理锡丝前我个人建议还是先剪碎后用异丙醇(超声波)清洗十分钟,直至锡丝变成中空后上硝酸直接溶解,
我现在虽然出现的沉淀情况,但作为试样的锡丝事先是已经清洗干净了的,不应该再有松香之类的沉淀产生
对与否,请指教……
renzhihai
0.1g称样,40ml盐酸和10ml硝酸加加盖表面皿,水浴低温加热溶解之,冷却后转入100 mL 容量瓶中,加蒸馏水定容后测定这个不会出现上述毛病的
wulibing
原文由 cavelong 发表:
原文由 wulibing 发表:
用硫酸预处理?请问如何操作?
对与否,请指教……
指教不管,大家相互探讨,我想松香这种东西是加在锡丝中心空心的地方,还有一些助熔剂及一些防止锡氧化的东东应该是和锡混在一起的吧,开始我在做的时候没有清洗直接加硝酸,一会儿黄色的松香就出来了浮在上面,在锡与酸的反应中慢慢就有白色沉淀产生了.个人认为是这样,不知对不对.
