A:吸收度,也作面积
CAN:乙腈(acetonitrile)
B(%B):二元流动相中的强溶剂(% v/v)
C8,C18:烷基键合相的键长度(八烷基或十八烷基)
CD:环糊精(cyclodextrin)
CV:变异系数(通常以%表示);
dC:色谱柱内径(cm)
dP:颗粒直径(um)
DAD:二极管阵列检测器
EC:电化学(检测器)
F:流速(ml/min)
FL:荧光(检测器)
GS:梯度斜度参数;k*=20/GS
h':峰高
HP:惠普公司(Hewlett-Peckard)
HPLC:高效
液相色谱ID:内径,dC
IEC:离子交换色谱(ion-exchange chromatography)
IPC:离子对色谱 (ion-paire chromatography)
k:保留因子
k*:梯度洗脱中,k的有效值或平均值
ka,kZ:色谱图中,首峰(a)和末峰(z)的k值
L:色谱柱长度(cm)
LC-MS:
液相色谱-质谱
M:分子量
MC:二氯甲烷(methylene chloride)
MeOH:甲醇(methanol)
MS:质谱
MTBE:甲基-叔-丁醚(methyl-t-butyl ether)
N:色谱柱塔板数
N':噪音
NARP:非水反相HPLC
NPC:正相色谱
P:色谱柱压力降(通常以psi表示)
pKa:酸或供质子碱的酸性常数
PAH:多环芳烃(polyaromatic hydrocarbon)
RS:分离度
RI:折光指数
RPC:反相色谱
S:信号;
tD:延迟或滞留时间(min,用于梯度洗脱中);等于VD/F
tG:梯度时间(min)
tR:保留时间(min,等于tO(1+k)
tRa,tRz:色谱图中首峰(a)与末峰(z)的保留时间,tR(min)
tO:色谱柱死时间(min)
t1,t2:相邻谱峰1与谱峰2的保留时间(min)
TEA:三乙胺(triethylamine)
TEA:四氢呋喃(tetrahydrofuran)
UV:紫外光谱
VD:延迟或滞留体积(mL);为梯度混合器与色谱柱人口之间的体积(包括混合器的体积)
Vm:色谱柱死体积(mL;Vm为色谱柱内部的流动相体积,不包括附于固定相上的溶剂
Vmax:最大样品体积(mL
Va:样品体积(mL)
w:重量(mg);也作半峰高处的峰宽(min)
wmax:不超载色谱柱的最大进样量(mg)
wS:色谱柱的饱和容量(mg)
W:峰底宽(min)
Wth:大进样量对峰底宽的贡献(min)
WO:小进样量的峰底宽(min)
W1/2:半峰高处的峰宽(min)
a:分离因子,等于k2/k1,其中k2与k1分别为相邻谱峰2和谱峰1的k值
△tR:tRz-tR(min)
△%B:梯度洗脱期间,%B的变化
不常有符号
C:谱峰最大值处的浓度(mol/L)
CO:注入样品中溶质的浓度(mol/L)
CI:化学电离(MS)
DGA:N,N-二甲基-1-萘酰胺;(也作二甲基苯胺dimethylaniline)
EI:电子电离(MS)
ELS:蒸发光散射击(Evaporative light scattering)
EtOAc:乙酸乙酯(ethyl acetate)
FAB:快速原子轰击(MS)
FD:场解吸附(MS)
h:折合板高,等于H/dP
HB:羟基苯甲酸(hydrxybenzoic acid)
HFBA:七氟丁酸(hyptafluorobutyric acid)
IPA:异丙醇(isopropanol)
kW:以水作为流动相的k值
LCEC:
液相色谱电化学检测器
LD:激光解吸(MS)
LSIMS:液态二级离子质谱
MALDI:基质辅助激光解吸电离
MP:对羟苯甲酸甲酯
[P-]m:流动相中离子对试剂P-的浓度(mmol/L)
PAD:脉冲电流分析检测器
PBP:极性键合相
PD:等离子解吸(MS)
PP:对羟苯甲酸丙酯
PTH:乙内酰苯硫脲
R+,R-:分别为阴离子与阳离子离子交换色谱柱中的荷电功能基团
RF:响应因子
TBA+:四丁基铵离子
tBME:见MTBE
TMS:三甲基硅烷(trimethylsilyl;也为C1)
TNB:1,3,5-三硝基苯(1,3,5-trinitrobenzene)
TOF MS:时间飞行质谱
TSP:热喷雾(MS)
u:流动相通过色谱柱的速度(cm/s);等于L/to
V:峰底宽(mL)
Vc:色谱柱内峰展宽对V的贡献;也作小样品量峰底宽(mL)
VR:保留体积(mL)
W:峰宽(min)
Wc,WS,:分别为色谱柱,进样器,连续管和流通池对W的贡献(min)
Wlc,Wfc:
X,X1,:无特征结构的溶质
X2,X3
XB:流动相中的B溶剂的摩尔分数
V:折合速度,等于udp/Dm
б:高斯曲线的标准偏差;等于峰底的1/4
?:检测器响应时间常数(S)
ф:流动相中B溶剂的体积分数;等于0.01%B
