主题:(转贴)安捷伦公司毛细管柱详细介绍
浏览0 回复12 电梯直达
nikang3148
HP-35-二苯基-65%-二甲基硅氧烷共聚物
 说明:HP-35柱是用苯基取代甲基的聚硅氧烷固定相柱。EPA(美国环保暑)方法8081和UPS(美国药典)G-42中已经指定用此固定相。HP-35的中极性使其成为分析杀虫剂、除草剂、药物和胺的良好选择。
相似的固定相:DB-35,Rtx-35,SPB-35,AT-35,Sup-herb
等温/程序升温温度范围:-40至300/320℃  40至280/300℃
应用:芳氯物(Aroclors)、胺类、杀虫剂、药品
  主要规格 HP-35 15m, 0.25mm, 0.25um
          HP-35 30m, 0.32mm, 0.15um
          HP-35 30m, 0.25mm, 0.25um
          HP-35 30m, 0.32mm, 0.25um
          HP-35, 60 meter, 0.25mm, 0.25um
        HP-35 30m, 0.32mm, 0.5um
HP-FFAP(键合和改性的交联聚乙二醇)
 说明:HP-FFAP柱主要特点是能够分析有机酸、游离脂肪酸或用于一些需要定量分析微量酸样品。这一固定相经过改性并具有很强惰性,适合于分析溶于水的酸,碳数高达C24的脂肪酸可以用此柱进行分析,而无需费时费钱的衍生化处理。HP-FFAP柱是交联又键合的色谱柱,可以避免在进水样是色谱柱被毁坏,操作在60℃到260℃之间,不需要事先进行预处理即可得到好的结果,此柱可以用溶剂冲洗,延长寿命。
相似的固定相:DB-FFAP Stabilwax,OP WAX58cb,Nukol  SP 1000D
等温/程序升温温度范围:60至240/250℃  对0.35mm内径柱,60℃到230/240℃
应用:磷类、醇类、醛类、酮类、腈类。
主要规格 :HP-FFAP 25m, 0.20mm, 0.3um
          HP-FFAP, 30m, 0.32mm, 0.25um
          HP-FFAP, 30m, 0.25mm, 0.25um
          HP-FFAP 30m, 0.53mm, 1.0um
          HP-FFAP 25m, 0.32mm, 0.5um
HP-PLOT 分子筛色谱柱
  说明:对于需要分离氩气和氧气而不用昂贵的低温冷却的应用实验中,选择厚膜HP-PLOT Molesieve/5A柱。对大部分应用来说,经济的厚膜柱比较理想,包括在不到10秒的常规空气检测和分析。薄膜柱可在次低温下分离氩气和氧气。
  相似的固定相:CP Molesieve 5A,GS Molesieve,RT-Msieve  13X,Mol Sieve 5A-PLOT
  等温/程序升温温度范围:350℃
  应用:稀有气体,永久气体。
主要规格:HP-PLOT 5A 15m, 0.32mm, 12.0um
        HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 12.0um
        HP-PLOT 5A 15m, 0.53mm, 25um
      HP-PLOT 5A 30m, 0.53mm, 25um
      HP-PLOT 5A 15m, 0.32mm, 25um
        HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 25um
    HP-PLOT 5A 15m, 0.53mm, 50.0um
nikang3148
HP-VOC 色谱柱
  说明:为满足EPA方法502.2的要求而开发的HP-VOC拄,可用于下列方法中清洗有机物的分析:EPA方法502.2、504.2、601、8024、和8260。
相似的固定相:Ptx-502.2,DB-502.2,Rtx-Volatiles,Supelco  VOCOL,DB-VRX
等温/程序升温温度范围:-60℃到280℃
应用:可吹扫的挥发性有机物,挥发性有机物,挥发性芳烃和不饱和烃。
主要规格:HP-VOC 30m, 0.20mm, 1.1um
HP-VOC 60m, 0.20mm, 1.1um
HP-VOC 90m, 0.32mm, 1.0um
HP-VOC 90m, 0.32mm, 1.8um
HP-VOC 90m, 0.53mm, 3.0um
HP-VOC 105m, 0.53mm, 3.0um
HP-20M 色谱柱
说明:HP-20M柱是固定相不键合、不交联的常规柱。因为有一些已经建立的方法是使用不键合色谱柱完成的,安捷伦科技公司还保留了这类色谱柱的类型,支持这些已有方法。所有这些常规固定相色谱柱都严格地按键合及交联柱一样的QC标准要求制备。这类色谱柱不能用溶剂冲洗。
相似的固定相:Carbowax 20M,007CW,BP-20
温度范围:60至220℃
应用:醇类、游离酸类、乙二醇类、溶剂
主要规格:HP-20M 25m, 0.20mm, 0.10um
HP-20M 25m, 0.32mm, 0.30um
HP-20M 50m, 0.32mm, 0.30um
HP-20M 30m, 0.53mm, 1.33um
HP-5(5%)-二苯基聚硅氧烷共聚物色谱柱
说明:一根HP-5(5%苯基聚硅氧烷)柱常常是分析未知样品的优选色谱柱,和HP-1一样这种非极性固定相,具有非常好的惰性和热稳定性,因而其检测器的检测限低,柱流失非常低。
相似的固定相:CP-Sil 8CB,DB-5,SPB-5,SE-54,MDN-5,AT-5,007-2
等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃;  -60至300/320℃,0.53mm内径;  -60至260/280℃,2.0微米液膜
应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。
HP-5 25m, 0.20mm, 0.33um
HP-5 25m, 0.32mm, 0.17um
HP-5 15m, 0.25mm, 0.25um
HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-5 30m, 0.25mm, 0.25um
HP-5 15m, 0.53mm, 1.5um
HP-5 60m, 0.25mm, 0.25um
HP-5 30m, 0.53mm, 0.88um
HP-5 30m, 0.53mm, 5.0um
nikang3148
HP-Chiral ?色谱柱:分散在苯基聚合物中的全甲基?环糊精
说明:这种色谱柱是以全甲基?环糊精为主作固定相的毛细管色谱柱,广泛地用于可发挥性光学异构体的分离,hp-手性?色谱柱的?环糊精是分散在苯基聚合物中,这一聚合物具有低流失和不干扰氮-选择性检测器(如氮磷检测器)的特点,有利于手性化合物的分离。
相似的固定相:CP-chiral,Dex,CB,CP-cyclodextrin-2,3,6-M19,Rt-?DEX ?-DEX110/120,cycloS:1?<
等温/程序升温温度范围:30至240/250℃
应用:挥发性手性异构体。
HP-Chiral-10B 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-Chiral-20B 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-Chiral-10B 30m. 0.25mm, 0.25um
HP-Chiral-20B 30m, 0.25mm, 0.25um
HP-PLOT Al2O3 “M”柱
说明:HP-PLOT AI2O3系列产品包括使用 AI2O3 颗粒和各种脱活技术的AI2O3 PLOT柱,所有这些色谱柱可用于烃类异构体的分离。HP-PLOT AI2O3“S”和“M”是优良的通用色谱柱,具有优异的烃类异构体的分离能力和选择性,对C1-C6异构体可达到基线分离,即使在超载的情况下,经优化后也可以选择性地分离C3-C4异构体,包括乙烯,丙烷,环戊烷,丙烯,异丁烷,乙炔,戊二烯和1,3丁二烯。HP-PLOT  AI2O3“M”柱可以从丙烯中分离出环丙烷。除此之外“S”“M”PLOT柱的色谱分离性能类似。
相似的固定相:CP-AI2O3/KCL,GS-alumina,Rt-alumina-PLOT,Alumina-PLOT,AI2O3/KCL,AI2O3/Na2SO4
等温/程序升温温度范围:200℃程升到250℃,对0.25mm i.d.柱
 应用:C1-C6异构体,环戊烷,丙烯,乙烯,丙烯,在烃分析中大的1,3-丁二烯。
HP-PLOT AL2O3, 50m, 0.32mm, 8um
HP-PLOT "M" AL203 30m, 0.53mm, 15um
HP-PLOT "M" AL203 50m, 0.53mm,15um
HP-PLOT U 色谱柱
说明:HP-PLOT U 柱是在熔融石英毛细管柱上涂渍并键合二乙烯基苯/乙二醇二甲基丙烯酸脂的色谱柱,它适于以下的分析:◆ 烃类(天然气、炼厂气、乙炔、丙烯气体,所有C1-C7和除去丙烯及丙烷以外所有的C1-C3异构体
    ◆二氧化碳,甲烷,空气/一氧化碳和水
    ◆极性化合物:在氯乙烯中的1,3-丁二烯;乙酸中的甲酸;水或气中的环氧乙烷;溶剂,醇类,酮类,醛类,酸类  ,胺类
HP-PLOT U 从60℃开始对许多烃类异构体(一直到c7、c1和C2所有异构体、空气/一氧化碳、二氧化碳和其他极性化合物都可以得到基线分离,这样一来要比从40℃开始分析,既提高了分离度又缩短了分析周期。
相似的固定相:PoraPLOTU;RTUPLOT
等温/程序升温温度范围:190℃
HP PLOT U 15m x 0.34mm x 10um
HP PLOT U 30m x 0.32mm x 10um
HP PLOT U 15m x 0.53mm x 20um
HP PLOT U 30m x 0m53mm x 20um
nikang3148
HP-UItra 1 色谱柱
说明:HP-UItra柱(HP超性能柱)按照HP-1和HP-5相关的严格指标制造,而对保留指数和容量因子有更高的精度。它们用于Sadtler保留指数库(Retention Index Library)中,有二甲基-聚硅氧烷(UItra 1)和5%-二苯基-(95%)-甲基硅氧烷共聚物(UItra 2)两种固定相。
ULTRA-1 25m, 0.20mm, 0.33um
ULTRA-1 25m, 0.32mm, 0.17um
ULTRA-1 50m, 0.32mm, 0.17um
ULTRA-1 25m, 0.32mm, 0.52um
ULTRA-1 50m, 0.32mm, 0.52um
HP-fast gc 快速gc残留溶剂色谱柱
说明:固定相仍然用G-43,只是把固定相的液膜厚度降低,从而比标准色谱柱的分析速度提高2.5倍,最低检测限改进2倍。
HP-Fast Residual Solvent Col 30m.53mm.1um
HP-5MS-二苯基-95%二甲基硅氧烷共聚物
说明:就色谱柱性能和选择性来说,此固定相与HP-5一致,但具有与HP-1MS相似的超低流失特性。例如1909IS-433在320℃时流失为4PA。这种超低流失柱使其适于在gc/MS系统或其他检测器作超微量分析之用。色谱柱的超低流失和极好的惰性,对各种化合物(酸、碱、极性和非极性)在一根色谱柱上可改进其检测限、峰型和分离度。
等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃  -60至300/320℃,0.53mm内径  -60至260/280℃;2.0um液膜
HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 0.33um
HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um
HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.25um
HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.25um
nikang3148
HP-INNOWax(INNO固定相-键合PEG)
说明:HP-INNOWax柱是键合/交联聚乙醇固定相的色谱柱,它有很好的惰性,因而是可以广泛使用的色谱柱,对各种极性化合物如酸、醛和醇类可以得到很尖锐的峰形,不需要用酸和醇处理。它可以经受多次进水样和溶剂样品。它的温度上限极高并且其流失性是所有 Wax-型固定相中最低的一种,所以它是分离高沸点化合物理想的色谱柱,例如用此柱可以分离高达C24的游离脂肪酸。
相似的固定相:Stabilwax,Supelcowax-10,CPWAX52CB,DB-WAXetr,BP-20
等温/程序升温温度范围:40至260/270℃
应用:磷类、脂肪酸、芳烃类、香精油、溶剂。
HP-INNOWax 25m, 0.20mm, 0.2um
HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.4um
HP-INNOWax 60m, 0.32mm, 0.5um
HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.25um
HP-Innowax 15m, 0.53mm, 1.0um
HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25um
HP-Innowax 30m, 0.53mm, 1.0um
HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.5um
HP-PAS 5 色谱柱
说明:25m长的HP-PAS 5色谱柱是专门为分析有机氯农药的双柱系统开发的,并受到独特的质量控制。所有HP-PAS色谱柱都用ECD和有机氯农药样品进行检验。
等温/程序升温温度范围:-60到325/350℃
PAS-5 25m, 0.32mm, 0.52um
HP-UItra 2 色谱柱
ULTRA-2 25m, 0.20mm, 0.33um
ULTRA-2 25m, 0.32mm, 0.17um
ULTRA-2 50m, 0.32mm, 0.17um
ULTRA-2 25m, 0.32mm, 0.52um
nikang3148
HP-血醇分析柱
说明:这是一种新专利技术的固定相,使用此柱和适当的顶空分析法,可以把乙醇与血和尿中的生物基体化合物从基线上分离开,每支色谱柱都要检验证明其可以和甲醇、乙醇、异丙醇、正丙醇和丁醇达到基线分离,而且此柱还要能把其他一些杂质如乙醛和丙酮等分离开。有一篇应用资料和色谱柱包装在一起,此资料说明进行GC的条件,这一方法的分析时间只须4min,分析乙醇的最低检测限为0.0003%
            HP Blood Alcohol Analysis Column
HP-101 色谱柱
说明:HP-101柱是固定相不键合、不交联的常规柱。因为有一些已经建立的方法是使用不键合色谱柱完成的,安捷伦科技公司还保留了这类色谱柱的类型,支持这些已有方法。所有这些常规固定相色谱柱都严格地按键合及交联柱一样的QC标准要求制备。这类色谱柱不能用溶剂冲洗。
相似的固定相:OV101,SP 200
温度范围:0至280℃
应用:胺基酸
HP-101 25m, 0.20mm, 0.20um
HP-101 25m, 0.32mm, 0.30um
HP-101 50m, 0.20mm, 0.20um
HP-101 50m, 0.32mm, 0.30um
HP-PONA 色谱柱
说明:推荐下列色谱柱适用于按ASTM(美国实验和材料学会)及CGSB(加拿大通用标准局)方法进行脂肪烃、烯烃、萘类和芳香族化合物(PONA)的分析。每个HP-1909IS-色谱柱,50m×0.2mm×0.5mm都经过检验,保证他们能把间-二甲苯从对-二甲苯,及环戊烷能从2.3-二甲基丁烷分离开。
HP PONA 50m, 0.2mm, 0.5um
HP-1 50m, 0.20mm, 0.5um
HP-1 100m, 0.25mm, 0.5um
nikang3148
HP-PLOT Q 色谱柱
说明:HP-PLOT Q 柱是键合聚苯二乙烯-二乙烯基苯(DVB)为基础的色谱柱,是专门为分离下列非极性化合物而研制的固定相。
◆ 烃类(天然气、炼厂气、乙炔、丙烯气体,所有C1-C2异构体)
◆二氧化碳,空气/一氧化碳和水
◆极性溶剂,(甲醇、丙酮、二氯甲烷、醇类、酯类)
◆含硫化合物(H2S、硫醇,COS)
HP-PLOT Q 柱的特点是从60℃开始对大到C6的烷烃、所有C1-C3异构体、空气/一氧化碳、水、二氧化碳和其他极性化合物都可以得到基线分离,使分离度提高,并减少运行周期。此外,HP-PLOT Q 柱还具有以下特点:
1、有很好的机械稳定性,这一色谱柱很少或没有杂峰出现,这样有利于使用阀切换或适于MS分析。
2、流失量低,减少了老化时间,提高了灵敏度。
3、即使样品中有水或醇,此色谱柱也会有很好的再现性、化学惰性和长的柱寿命,这样可以减少重复工作时间,节约再购置色谱柱的经费。
4、最高等温操作温度为270℃,最高程序升温操作温度为290。
相似的固定相:ProaPLOT Q/S,GS-Q,RT-QPLOT,Supelco  QPLOT
等温/程序升温温度范围:270/290℃
应用:烃类包括所有 C1-C3异构体,二氧化碳 、空气/一氧化碳,水,极性化合物,含硫化合物。
HP-PLOT-Q 15m, 0.32mm, 20um
HP-PLOT-Q 15m, 0.53mm, 40um
HP-PLOT-Q 30m, 0.32mm, 20um
HP-PLOT-Q 30m, 0.53mm, 40um
HP-50+(50%)二苯基(50%)-二甲基硅氧烷共聚物柱
说明:HP-50+系列柱涂渍有专利的50%-二苯基-50%二甲基硅氧烷固定相。这种中极性固定相柱通常用来分析极性化合物,如:含氯杀虫剂,除草剂和碱性药物。它们通常和另一根柱子一起使用,以提供进一步验证的信息。此外,0.32mm系列柱的相比例和0.20mm系列柱的相比例保持一致,这样保证可以简单地把方法转换到GC/MS系统。
相似的固定相:DB-17,Rtx-50,SP-2250,DB-17ht,SPB-50,007-17,CP-Sil 19,CP-Sil 24CBRSL-300,AT-50,OV-17,BPX-50
等温/程序升温温度范围:40至280/300℃  内径0.53mm柱,40至260/280℃
应用:乙二醇、杀虫剂、药品、甾族化合物
HP-50+, 25m, 0.20mm, 0.31um
HP-50+, 15 meter, 0.32mm, 0.25mm
HP-50+, 15 meter, 0.25mm, 0.25um
HP-50+, 30 meter, 0.32mm, 0.25um
HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.25um
HP-50+, 60meter, 0.32mm, 0.25um
HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.15um
HP-50+ 15m, 0.53mm, 1.0um
HP-50+ 30m, 0.53mm, 1.0um
HP-1MS-超低流失(100%)-二甲基聚硅氧烷色谱柱
说明:HP-1MS是在HP-5MSZHI之后的模式化色谱柱;它是使用与HP-1完全相同的固定相和表面化学处理方法,因而具有和HP-1相同的色谱选择和惰性表面,但是它具有超低流失特点。
应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、硫化合物、调味品和香料
HP-1MS 25m, 0.2mm, 0.33um
HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um
HP-1MS 30m, 0.32mm, 1.0um
HP-1MS 60m, 0.32mm, 0.25um
nikang3148
这些资料是选编的,肯定不是最全的,由于目前使用安捷伦公司的GC用户较多,这些色谱柱的资料希望对大家选择色谱柱作分析时能有帮助。谢谢!
yunlet
除了Agilent,难道没有其他厂家可供选择吗?市场被一家垄断,对于消费者来说并不是好事哦!
nikang3148
原文由 yunlet 发表:
[转帖]Choosing the right gc column
I often get asked for advice on selecting the 'right' column, and among the characteristics that I ask people to consider are low bleed, a high maximum temperature limit, column inertness, and resistance to chemical degradation (primarily by oxygen, water, and extreme sample pH).
However, what customers usually have in mind is the 'right' column for getting the 'right' separation.
In this regard another question often crops up, which may be summarised as: "Should I be using a polar or a non-polar column?" Answering this second question is much easier and usually helps in providing an answer to the first.
Polar columns separate compounds on the basis of their polarity, whereas non-polar columns separate compounds purely on differences in boiling point. This is fine if there is at least 2C difference in boiling point between all the compounds in your sample. If there isn't, then it will be very difficult to separate them using a non-polar phase, even with a very long column. Examples of this can be seen with comparison analyses of xylene isomers
and FAMES, where you need to use much more polar phases to separate compounds according to differences in polarity, rather than relying on differences in boiling point. A guide to the polarity of various phase types is shown in Figure 3
If in doubt, it's a good rule-of-thumb to begin with a 5% phenyl column. These have just enough polarity to be able to separate a wide range of different compounds but are not so polar as to have low maximum temperature limits. This makes them useful for many different applications - indeed, approximately 75% of gc applications can be performed on this type of column and it accounts for 80% of global column sales.
When problems with co-elutions are encountered with a 5% phenyl column, or when a different elution order is required for confirmation of compound identities, mid-polarity columns, such as the 35% & 50% phenyl, can be used. These still have relatively high maximum temperature limits, so they can often be used in the same gc as a 5% phenyl column, and allows each sample to be injected only once and split onto the 2 separate columns.
So, in order to choose the right column for your application you need to know something about all the compounds you are trying to separate. Remember - this includes any contaminants that are likely to be in your real world samples, not just the compounds that are in the standard that you may be working with initially. Do they have boiling points that are different enough for them to be separated on a non-polar column? Or are the boiling points very similar? If this is the case, then are there differences in polarity that you exploit, using a more polar column?
nikang3148
原文由 yunlet 发表:
厂家很多啊,还有Phenomenex,Restek,    J&W,Supelco,Alltech,SGE,Chrompack    ,OV等多种品牌啊
