61. GB/T 223.67—1989 钢铁及合金化学分析方法— 还原蒸馏—次甲基蓝光度法测定硫量
62. GB/T 223.68—1997 钢铁及合金化学分析方法— 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
63. GB/T 223.69—1997 钢铁及合金化学分析方法— 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量
64. GB/T 223.70—1989 钢铁及合金化学分析方法— 邻非罗啉分光光度法测定铁量
65. GB/T 223.71—1997 钢铁及合金化学分析方法— 管式炉内燃烧后重量法测定碳含量
66. GB/T 223.72—1991 钢铁及合金化学分析方法— 氧化铝色层分离—硫酸钡重量法测定硫量
67. GB/T 223.73—1991 钢铁及合金化学分析方法— 三氯化钛—重铬酸钾容量法测定铁量
68. GB/T 223.74—1997 钢铁及合金化学分析方法— 非化合碳量的测定
69. GB/T 223.75—1991 钢铁及合金化学分析方法— 甲醇蒸馏—姜黄素光度法测定硼量
70. GB/T 223.76—1994 钢铁及合金化学分析方法— 火焰
原子吸收光谱法测定钒量
71. GB/T 223.77—1994 钢铁及合金化学分析方法— 火焰
原子吸收光谱法测定钙量
72. GB/T 223.78—2000 钢铁及合金化学分析方法— 姜黄素直接光度法测定硼量
73. GB/T 4336—2002 碳素钢和中低合金钢的光电发射光谱分析方法
74. GB/T 11170—1989 不锈钢的光电发射光谱分析方法
75. GB/T 11261—2006 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法
76. GB/T 14203—1993 钢铁及合金光电发射光谱分析法通则
77. GB/T 20123—2006 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
78. GB/T 20124—2006 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)
79. GB/T 20125—2006 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
80. GB/T 20126—2006 非合金钢 低碳含量的测定 第2部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
81. GB/T 20127. 1—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第1部分:石墨炉
原子吸收光谱法测定银含量
82. GB/T 20127.10—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第10部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定硒含量
83. GB/T 20127.11—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第11部分:
电感耦合等离子体质谱法测定铟和铊含量
84. GB/T 20127.12—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第12部分:火焰
原子吸收光谱法测定锌含量
85. GB/T 20127.13—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第13部分:碘化物萃取-苯基荧光酮光度法测定锡含量
86. GB/T 20127. 2—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分:氢化物发生-原子荧光光谱法 测定砷含量
87. GB/T 20127. 3—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量
88. GB/T 20127. 4—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第4部分:石墨炉
原子吸收光谱法测定铜含量
89. GB/T 20127. 5—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第5部分:萃取分离-罗丹明B光度法 测定镓含量
90. GB/T 20127. 6—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第6部分:没食子酸-示波极谱法测定锗含量
91. GB/T 20127. 7—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第7部分:示波极谱法测定铅含量
92. GB/T 20127. 8—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第8部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定锑含量
93. GB/T 20127. 9—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第9部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钪含量
