主题:【讨论】ICP分析B含量需要注意哪些?
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
ICP分析B含量需要注意哪些?包括样品前处理以及分析选谱线?样品为石油焦,金属硅!
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
tang566
玻璃材质的容量瓶都会有B,用塑料的容量瓶会好些。
cinderella----
abcpgf
依风1986
原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:
超纯水的过滤盒是不是也有可能有B溶出?
可以直接超纯水上机测测,不过我到没碰到,我们还 不是超纯水,我们是三级水都还好
tang566
超纯水的过滤盒是不是也有可能有B溶出?
滤芯溶出B,说明你们用的滤芯有问题。
光哥
低温赶酸;
不要加高氯酸或者硫酸;
加点5%左右的甘露醇免得B跑掉;
注意点空白;
用适合纯度的酸;
用合适的水;
避免普通硬质玻璃,其实用了HF,连石英材料都不能用,所以全用塑料类吧——预算不够用普通聚四氟乙烯,钱多点用国产FEP,再多点用进口PFA;
因为低温赶酸,最后残余的溶液中Si含量比较高,测试的时候注意用QC Sample看下数据的稳定性,防止雾化器堵塞导致数据波动;
一般情况下,用于UMG提纯的特殊金属硅,作为辅料的石油焦B含量也很低,ICPOES未必能适合的。
2013/9/23 23:45:14 Last edit by xsh1234567
光哥
原文由 tang566(tang566) 发表:
超纯水的过滤盒是不是也有可能有B溶出?
滤芯溶出B,说明你们用的滤芯有问题。
转自Millipore攻城狮的原话:柱子中第一个流出的元素就是B,所以要是出水的B高了,意味着要注意换柱子了。
sonne86400
依风1986
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
超纯水的过滤盒是不是也有可能有B溶出?
滤芯溶出B,说明你们用的滤芯有问题。
为什么第一个流出就是B元素
