主题:【讨论】安装距管时,炬管中层管未端距线圈距离是多少?
浏览0 回复38 电梯直达
tang566
安装距管时,炬管中层管未端距线圈距离是多少?你的仪器有要求吗?
安捷伦(原瓦里安)700系列的ICP,厂家要求炬管中层距线圈距离:3mm(水平方向)或2mm(垂直方向)。
版友们安装炬管时有严格按照这距离来装吗?大于或小于规定距离时有什么影响?
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖。
sonne86400
这个好像不多的几个厂家这么严格要求去安装 就是他们自己的售后有时都不一定那么熟练 有几家装的很轻松哦
tang566
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
是,有的厂家对这距离不要求,如:PE。
利曼的有要求吗?
广结善缘
tang566
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
软件可以自动找寻最佳的观测位置啊
最佳观测位置与炬管中层管距线圈的水平距离(水平方向)或垂直距离(垂直方向)无关吧。
千层峰
PE和热电的炬管在进气端被一大块塑料部件固定了,
一般装进去,炬管已在线圈中间。
广结善缘
原文由 tang566(tang566) 发表:
软件可以自动找寻最佳的观测位置啊
最佳观测位置就是炬管的上下、左右的位置啊
tang566
软件可以自动找寻最佳的观测位置啊
最佳观测位是你讲的那样。
看我在主帖里的图片,你就会明白,你理解的与我讲的有些差异。
砂锅粥
软件可以自动找寻最佳的观测位置啊
最佳观测位是从火焰的横截面来说的,楼主的意思是从火焰的轴心方向来说的。
虽然中间层和线圈的距离长与短都能找到最佳观测位,但是中间层和线圈距离的不同,最佳观测位的强度肯定也不同。
砂锅粥
我通常都是3mm左右,距离太长或者太短火焰的形状有点不同,应该会影响强度,可能还会烧炬管。
PS:其实那个位置如果偏离比较大的话,传到管会被炬管顶到明显变弯的。
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我之前安装一般都在3至4mm,等离子体根部宽窄没有明显的变化,可能距离再大,影响比较大。
