主题:【求助】icp测8ppb铅,结果为800ppb,icp光谱
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_3fe991d5
测二氧化锰样品中的铅含量,用的标准加入法,称了1克,用盐酸1比1的消解,定容到50毫升瓶子里面,加标:0.004,0.02,0.04,0.08。结果明明是0.004的铅,测出来30多,谱线选了好几条,都是几十。测过试剂空白,只有0.004,根本不高,排除污染的可能,选了多条谱线,应该也排除干扰的可能。我不需要测出精确的数值,只需要知道小于多少就可以了,有人知道是怎么回事不?各位,能给点建议不,谢谢啦
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
h04206010006
ICP测到ppb级别?图片上红线是样品,黑线是标液吗?
砂锅粥
玉米馒头
你这溶液中Mn含量忒高了吧,排除谱线重叠的情况估计就是灵敏度不够的情况。
加标:0.004,是理论后浓度吗?Pb一般我们选择220.353nm.0.004的Pb我觉得浓度很低,用原子吸收还差不多!
砂锅粥
你这基体含量那么高,铅含量又那么低,基本没戏。
999youran
风之灵
我能说这个加标量太搞笑了吗。加几个PPB,对铅这种灵敏度不好,而且又是在光谱干扰比较严重的高锰基体中。如果排除光谱干扰的情况,这个加标量严重错误。第一是浓度太低,检出限水平的量;第二,样品是的谱线强度那么高,明显里面含量很高,加标量一般需要加与样品中相当浓度的量,加这么少,完全就不对。
tang566
次元之暗面
用的是哪个公司什么型号,icp一般的铅检出限也就20~50μg/l,8的话已经没什么可信性了。
测得偏高,要不你用锰直接做一个相同的基体 铅测一下?
Shy WONG
