主题:【已应助】ICP Optima 8000 无法初始化
浏览0 回复17 电梯直达
m3156453
ICP在做光学系统初始化时不能完成,提示说“initialization failed,no valid peak”哪位能给指导一下,不能初始化对测定结果的影响大吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
初始化失败依旧可以测试。
楼主试试在初始化失败界面按F1,看看帮助里面有没有解释。
gangzi3617
影响不大,可以点炬状态下 稳定一会再做初始化,如果着急对数据 要求不高,一般都 就那样测了
m3156453
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
初始化失败依旧可以测试。
谢谢建议,
不过下午试了下,初始化失败后,进行测试,标线都已经变得很乱,在元素的特征波长处都没有相应的峰。
m3156453
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
下午点炬稳定了1个钟头,室温也可以稳定在21-23℃之间,不过,还是初始化不了。
在无法初始化的情况下进行测试,数据不堪入目啊。。
不懂夜的黑
棱镜的温度是多少呀?一般控制在22以下再试一下。看看能做过去吗
结她
室内温度是不是没有达到要求,这个很关键,还有湿度
feisufei11
原文由 结她(v3152233) 发表:
很有可能是温度传感器坏了,我们之前也有出现过的
feisufei11
可能是主机的电板烧坏了...以前我们的也有过类似情况!
m3339601
原文由feisufei11(feisufei11)发表:可能是主机的电板烧坏了...以前我们的也有过类似情况!
是啊,我们也是,换一个8万
原文由 m3339601(m3339601) 发表:
是啊,我们也是,换一个8万
没签保修合同就比较贵,现在设备主板应该也便宜起来!
