主题:【已应助】纱线测试线密度,直接用显微镜量取纱线直径,这个直径怎么换算成旦尼尔单位?
浏览0 回复17 电梯直达
WUYUWUQIU
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:提出话题
dyd3183621
梦思心语
你这是:纤维的细度吧?不是纱线支数吧。是线密度。
纤维细度的指标中可以用到直径的。d纤维直径(um),γ纤维密度(g/cm3)
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
WUYUWUQIU
原文由 梦思心语(v3133668) 发表:
是的    怎么换算呢
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
没听说过这种测试方法呢
我也是第一次听说,理论上有一定道理,线密度也是和纤维粗细直径有关系
梦思心语
由于大部分纤维截面形状不规则及中腔、缝隙、孔洞存在而无法用直径、截面面积等指标准确表达,习惯上用单位长度的质量(线密度)或单位质量的长度(线密度的倒数)来表示纤维细度。所以有直接和间接之分。
大致公式如下:自己慢慢转换。
mengzhaocheng
mengzhaocheng
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
如果比较规整,这样去估算也是可以的。
WUYUWUQIU
没听说过这种测试方法呢
一个客户说的,而且是个大企业
WUYUWUQIU
好麻烦,还是用纱线的长度和重量来计算
