紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】耶拿紫外可见分光光谱仪specord 200 与电脑不能链接是什么原因?
浏览0 回复16 电梯直达
m2996772
我们学校有一台闲置的耶拿的紫外可见光谱仪specord 200 由于软件问题一直不能使用,前几天我给装上软件后测量选项卡下的初始化是灰色的,不能点击,换成中文界面后初始化可以点击,但是仪器没有反应,电脑屏幕弹出如下内容:
specord 200
could not open  interface.please check connection, configuration of interface and shut other programms(winASPECT,service-check or validation)
我把该仪器连接在另外一台装有该软件的电脑上,初始化后显示这个设备正常,估计是软件有问题或软件装的有问题,我自己没辙了,希望有懂这方面的前辈给我指点指点
  哪位前辈有该仪器的软件包或者安装教程能给发一下吗?谢谢了!
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
tutm
没用过你的仪器。
你电脑上有没有安装360类的防护防毒软件?关闭这些,重装软件试试。
m2996772
原文由 tutm(tutm) 发表:
没用过你的仪器。
没有装杀毒软件,会不会是软件包有问题或者安装有问题?
tutm
原文由 m2996772(m2996772) 发表:
电脑助手之类的管理软件都不要装试试。
另外还有可能win系统缺少必要的服务模块,像FrameWork之类,需要下载安装或开启。最好打个电话问下仪器服务工程师。
m2996772
原文由 tutm(tutm) 发表:
电脑助手之类的管理软件都不要装试试。
电脑装的是xp系统
tutm
电脑装的是xp系统
就是xp系统问题啊,现在有些仪器软件需要比较近期的系统模块支持才行,老系统很可能缺少某些模块或模块版本太低而运行不正常。
暗夜精灵
m2996772
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
com接口对不对
如何判断com借口对不对?我感觉你说的有点意思了!能详细点不能?
千层峰
暗夜精灵
com口有com1    com2  com3  com4.在设置的时候跟软件安装时候都有的。如果2个不一样是打不开的
小虾米
