紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第九届原创】紫外可见光分光光度法测定益肝灵片的含量
浏览0 回复4 电梯直达
wangshirf
维权声明:本文为wangshirf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  益肝灵片,系从菊科水飞蓟属植物水飞蓟(silybum marianum)果实中提取分离而得到的一种黄酮类化合物。具有明显的保护及稳定肝细胞膜的作用,政善肝功能的作用。可以捕捉氧自由基减少有毒物质引起的脂质过氧反应;能够刺激肝细胞膜内蛋白质的生命合成。是一种保肝药。具有改善肝功能、保护肝细胞膜的作用,用于急、慢性肝炎及迁延性肝炎。
1.实验材料:
1.1仪器
H66025超声波清洗机无锡超声电子设备厂
T90+紫外分光光度计  ,赛多利斯B124S天平
1.2化学对照品
水飞蓟宾(购自于中国食品药品检定研究院,批号:110856-200604)
1.3药品 均购自于市场大药房或药店,规格:每片含水飞蓟宾(1) 38.5mg
1.4试剂  甲醇、乙酸乙酯均为分析纯
2方法与结果
2.1供试品溶液的制备
取本品20片,除去糖衣,精密称定,研细。精密称取适量(约相当于水飞蓟宾20mg),置 100ml量瓶中,加醋酸乙酯70ml,于65~70℃水浴上加热30分钟,并时时振摇,充分溶解后,放冷,加醋酸乙酯稀释至刻度,摇匀,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液 3ml,置蒸发皿中,于70℃以下水浴上蒸干,残渣加甲醇溶解,并移置50ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。
2.2对照品溶液的制备
分别取经65~70℃减压干燥至恒重的水飞蓟宾对照品12.52mg,5.25mg,置50ml量瓶中,使其充分溶解,摇匀,再分别从中精密量取3ml,分别置于50ml、25ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,即得水飞蓟宾对照1和对照2
2.3测定法 取对照品溶液与供试品溶液,照分光光度法,在 288±1 nm的波长处测定吸收度,计算,即得。
2.3.1 响应因子计算
对照1浓度 =12.52×1/50×3×1/50mg/ml
对照2浓度=5.25×1/50×3×1/25mg/ml
响应因子=吸光度值/浓度
2.3.2样品测定,标准规定,含水飞蓟素(Silymarin) 以水飞蓟宾(Silybin) 计算,应为标示量的90.0~110.0 %。结果见下表
        表1  药品测定结果表
药品占标示含量(%)
益肝灵196.3
益肝灵298.4
益肝灵395.2
                            图1  水飞蓟宾对照品的紫外扫描图
                                      图2  样品的紫外扫描图
3.讨论:
3.1 在标准中规定,用70度以下水浴时时振摇,我们在实际操作中采用了超声,发现超声与标准规定的方法并无较大的差别,建议改为超声提取,较为简洁。
3.2 市售药品中,三批药品含量均在标示量的95%以上。
该帖子作者被版主 过年杀只猪10积分, 2经验,加分理由:原创
暗夜精灵
tutm
这篇内容中好像并没有振摇改为超声的具体方法步骤以及结果对比,3.1条的结论从何而来?
科技论文绝大部分同议论文,没有论据何来结论。
2016/9/29 10:56:48 Last edit by tutm
七月
为什么取12.52mg和5.25mg做对照浓度?按操作两个浓度比较接近,两个浓度怎么计算响应因子?平均值?不做标准曲线?
lijing320323
