紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】R232串口
浏览0 回复17 电梯直达
neil
为了方便教学,购买了天美30台VIS 7200,该仪器打印使用R232串口,我的问题是如何将多台仪表连接到一台打印机上。谢谢!
悠旸
tutm
没这样干过。但你可能可以搞台电脑,装上多口RS-232扩展卡(4口或8口,电脑上原来就有1-2个),将仪器都接上去,通过电脑采集测试结果后再打印,效果好得多。
2011/1/18 20:50:57 Last edit by tutm
祥子
tutm老师的想法挺好。
现在电脑的RS232接口都废弃了吧。
现在打印机也很便宜了。
RS232通信距离有限的,一两百米吧。
其实要想保存数据,最好是有USB接口的分光光度计啊。
把数据保存在U盘上,再回电脑编辑多好。
可以问问厂家,这种分光有没专配的小打印机。
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
tutm老师的想法挺好。
现在电脑的RS232接口都废弃了吧。
现在打印机也很便宜了。
RS232通信距离有限的,一两百米吧。
把数据保存在U盘上,再回电脑编辑多好。
我是将分光光度计、温度计、pH计全接到电脑上用,接口不够就加卡,或者买USB-RS232转换器
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
能联电脑确实不错。感觉也不一样。
现在是不是数据记录方式,还是纸质的。
电子化管理还不普及吧。
RS232接口的,基本这种分光的通信方面就比较低级。
厂家基本没考虑多台共享打印机。
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
能联电脑确实不错。感觉也不一样。
现在是不是数据记录方式,还是纸质的。
电子化管理还不普及吧。
厂家基本没考虑多台共享打印机。
这个使用方法主要还是源自过程监测的需要,现在有一些现成的反应器将温控、时控、进料交由电脑处理了,但这些只是最初步的过程控制,缺少了反应进行程度的检测。分光光度计至少可以定量或半定量地测到一些反应程度的信息,因此还是很有用的。
RS232接口电压较高,不能热插拔,扩展也比较麻烦,有时接上的仪器之间还有干扰,需要装光电隔离器,确实应该升级了。
现在RS232接口打印机可能都是专用的吧,厂家当然不会考虑共享,不然打印机卖的少了。
楼主是教学使用,打印出来测试结果,贴在实验报告上作为原始数据,看来倒也有实验管理的想法,防止相互抄数据。
祥子
教学用的, 一般分光光度计有专配小打印机的。问厂家把。
还是每台配一个打印机好。
也不贵。
2011/1/20 8:35:16 Last edit by nemoium
大陆
原则上串口设备可以通过并联接到打印机,usb,RS232及RS485我都做过,没问题。不过要注意RS232上共用的资源不能同时共享,就是说打印机在一个时间段里只能接受一个设备发出的打印任务。
ldgfive
neil
多谢各位,大家的想法都很好,厂家即使有这样的打印机,我们也买不起呀,30台呀,有人推荐用多串口卡,准备十一试
手机版: 【求助】R232串口
