主题:【讨论】ICP运行中软件问题
浏览0 回复13 电梯直达
lucywangxia
      今天我在做盐水中杂质离子时,ICP应用软件联锁提示:内门打开、传感器未连接。试着打开内蒙有关闭,没有清除;将仪器关闭重启,没有清除;将控制软件重启,也没有清除。最后将系统还原才清除了。嘿嘿,这是最笨的方法,各位大虾有没有聪明的办法啊。。。。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xing-xing
秋月芙蓉
lilongfei14
lucywangxia
cybaster
当然也可能是计算机病毒。。以后碰到这种重启无果的情况可以先考虑杀毒。。
coffee8
楼主做的是盐水?
会不会跟你的样品有关系呀
导致出现问题的!
lucywangxia
junhuahao
popo
这个应该和做什么样品没有关系
应该是软件的问题或者是系统的问题
lucywangxia
原文由 popo(popo) 发表:
这个应该和做什么样品没有关系
应该是软件的问题或者是系统的问题
同意作者的意见
