主题:【讨论】仪器维护及维修下来的部件
浏览0 回复32 电梯直达
阿三
也想有些部件是耗材,平时维护维修的过程中可能会卸下来一些小东西,比如保护柱了之类的,任何东西都行, 大家都怎么处理啊,还有可回收利用的价值吗?欢迎讨论
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎提出讨论话题
samanthalas
楼主的话好难懂啊!
“维修的时候卸下来的东西”,应该是这个零件残废了?更换了新的,所以才被卸下来啊?
lnzyjqh2002
就是因为不好用了,才会被替换,所有一般都扔掉了!不过有些高人会把用过的色谱柱里的填料倒出来,自己买新的填料重新装一根,这个算不算呢!
阿三
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
楼主的话好难懂啊!
嗯 呵呵 没表达好 不过也有可以用的呀 比如废柱子上的堵头还可以用
lnzyjqh2002
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
楼主的话好难懂啊!
  那管路也是可以再使用的,PeeK 管什么的。
huaibeijiayuan
楼主的话好难懂啊!
这个意义也不大,每个新的色谱柱都有堵头,废旧的东西不及时处理反而会引起误操作
huaibeijiayuan
原文由 lnzyjqh2002(lnzyjqh2002) 发表:
这个是一个技术活,恐怕不是所有的人都会弄的
coffee8
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
这个应该算呀
有时候柱子需要自己补一下
虽然效果并不是太好 总还是有所改善的
阿三
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个应该算呀
有时候柱子需要自己补一下
虽然效果并不是太好 总还是有所改善的
是啊 分析柱子没有填过 但填过好几次制备柱子 能使裂分的柱子峰型变得很好
阿三
楼主的话好难懂啊!
堵头在我们这很容易丢的 所以还是多多储存 还是有回收价值的
huaibeijiayuan
楼主的话好难懂啊!
我们用过PEEK接头堵起来当作堵头用
