主题:【求助】这个要怎么理解呢?
浏览0 回复9 电梯直达
摸索前进
精密度:在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.05g/100g,以大于0.05g/100g的情况不超过5%为前提。
两次测定结果的绝对差值不能大于0.05  我可以理解为两次结果分别是122.25  122.21 绝对差值是0.04
可后边这个不超过5%为前提是指谁占谁的5%呢?
qq250083771
1 如果两份结果<100g,那么两份结果绝对差值小于等于0.05即为合格
2 如果两份结果>100g,那么两份结果的相对误差应该在5%以内即为合格
自己理解的,如有不妥,望见谅
老妖
楼主是不是英文直译的呀? 能不能发原文给大家看看。
摸索前进
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
没有英文的,这个是工业硬脂酸的检验方法中关于碘值结果的内容,就是这句话比较不好理解。
titi
摸索前进
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
自己理解的,如有不妥,望见谅
这个相对误差具体应该怎么样呢?真值怎么约定?毕竟不知道啊?!
两个结果之间可以请允许差7个????121-128这个意思????怎么感觉不对呢????
abzh99312
摸索前进
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
这么理解吧,
在95置信概率下,极差<0.05g/100g判定
云☆飘☆逸
xfj5201314
