主题:【求助】icp进样量和强度的关系
浏览0 回复12 电梯直达
chun870605
在系统未饱和的情况下,进样量增多了,强度就会高?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
不一定,进样量多,雾化效果就多吗?主要是看雾化效果的好与坏,雾化效果与很多因素有关,溶液基质如粘度,表面张力,雾化气流量等,雾化效果好,形成有效气溶胶多了,进入通道到矩管等离子体下。。。。。。。。。。强度才会高!
tang566
进样量与强度成一定的关系,进样量多时,雾化压力要加大,产生的有效气溶胶多。
2013/5/3 22:45:27 Last edit by tang566
砂锅粥
这个楼主自己完全可以做做实验,调不同的泵速,进同一个样品或者标液,看看强度如何。
zhushan
我简单做过一次,在不改变雾化器流速的情况下,单提高了进样速度,响应值没什么变化
云☆飘☆逸
秋月芙蓉
tang566
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
试一下加大进样量的同时,加大雾化压力,看效果怎么样。
sasha
zhushan
原文由 tang566(tang566) 发表:
下次有机会试试
chun870605
是有影响的,但前提是要样品都雾化了
pe5300dv,氩气流速是默认,进样速度是1.5和2.0相比,强度没多大变化,测了0.5和1.0,强度基本成比例
