主题:【讨论】锡块中Ag含量测定前处理
浏览0 回复9 电梯直达
cearo
在做锡块的前处理时,用王水可以将锡块完全消解掉,过滤后用ICP测试,Ag含量相对较小。
而采用硝酸消解,会产生很多白色沉淀,过滤后用滤液测试,Ag含量会比用王水消解的要高。
这是什么原因呢?
大家有什么好的建议来做锡块的前处理?主要是可以测准Ag含量。
有好的建议或者方法也可以传给我啊。
我的mail: cearo-chen@tsmt.com或者qingqingyuyu410@sina.com
谢谢!
lilongfei14
因为王水中有氯离子,氯离子与银离子生成氯化银白色沉淀,所以你必须采用硝酸溶样,不能用王水。
cearo
原文由 lilongfei14 发表:
可事实上,用硝酸消解会产生很多白色沉淀,Ag也可能会被这些沉淀包裹,最后结果并不准确。
而我看到的就是,用王水消解,用肉眼看去是全消解的哦。
popo
原文由 cearo 发表:
这是什么原因呢?
有好的建议或者方法也可以传给我啊。
谢谢!
用王水溶,但是最后要补加HCL。
wjf318
这个我知道,我们做锡比较多,锡单用硝酸分解会产生偏锡酸沉淀,而用王水分解可以得到清亮溶液。但是对于银含量比较高的样品,最好的办法就是多补酸,银含量3%以上的样品酸度可能要40%以上,对进样系统不是很好,我们也在想办法解决这个问题,希望各位同行能给些好的建议。
cearo
原文由 wjf318 发表:
非常感谢!我会去试一试的。我们可否保持联系啊。发个邮件到我邮箱吧qingqingyuyu410@sina.com
wjf318
原文由 cearo 发表:
原文由 wjf318 发表:
在这里留个邮箱好了,fjw318@tom.com
我们现在在起草无铅锡基焊料中杂质元素测定的行业标准,好像有18类不同牌号的产品,不知道从哪里下手
chunshan
我测试时一般是铜银分开侧,通用王水溶解就好了
测银我用1:1硝酸,测量时也是不稳定,3%含量的银还好,但是0.3%的测得不好,
不知各位大虾有什么好方法
百度一下全知道
原文由 chunshan(chunshan) 发表:
不知各位大虾有什么好方法
一般侧焊锡 AgSnO等可用酒石酸(DL)络合Sn。由于您是Sn基体,所以建议您使用纯盐酸溶解样品。
HNO3有氧化性,将Sn氧化成锡酸,导致白色沉淀从而无法进行测定。使用盐酸,当盐酸v/v大于20%时,能络合微量的Ag。所以Ag不会沉淀。
您测高含量没有问题,低含量全都共沉淀了,所以侧部好
您可以实验下,我是一只这么做的。有疑问我们一起探讨啊cyezzyj@163.com
foreverami
建议用4:1的盐酸硝酸来消解,定容用1:10盐酸水溶液。
做0.3和3.0Ag的样品都比较稳定
但此方法仅限于锡基体的样品,在铜银钎料料里回收率偏低
