原文由 xiaodaowudi 发表:
有个很肤浅的问题想问问大家,高手!一直认为用GC或GC/MS检测的样品中最后都不能有水.但又有人说GC和MS的样品是否可以有水要看用的柱子的不同和涂层的成分。有的柱子有少量的水也没有什么影响。 是这样的么?我一直很困惑. HP-5 DB-17 DB-1701等一系列的柱子如果因为前处理操作不当哪些允许有少量的水呢?希望各位给予帮助!先谢谢了
原文由 eleven22811 发表:原文由 xiaodaowudi 发表:
色谱柱固定液的极性不同,所允许样品的含水量也不一样。像一般的无键合的非极性柱子,即使极少量的水也会造成固定液的水解、流失。键合后耐水性稍微强点,但样品最好也得经过脱水处理。极性色谱柱的耐水性要强一点,想PEG性质的,经过特殊处理的耐水性要强很多,如FFAP。但如果样品含水量很大,长时间使用也会造成柱效的明显下降。毕竟最易损害色谱柱的两大成分就是水和氧。人工合成的一些高分子填料可以耐水的腐蚀,如果要分析含水量很大的样品可以考虑这种性质的固定相。HP-5 DB-17 DB-1701这些色谱柱都是不耐水的,样品最好经过脱水处理。
