主题:【原创】气相色谱问题
浏览0 回复7 电梯直达
ghb1978
我的气相色谱热导检测器出现噪声,电路没有问题,气路也没有问题,柱子也没有问题,还有什么地方会出行这个问题呢,请各位大侠给予帮助!
该帖子作者被版主 happy水中月2积分, 2经验,加分理由:假期发帖奖励
独钓寒江雪
yukepotato
原文由 ghb1978(ghb1978) 发表:
老化柱子没?不好使?
该帖子作者被版主 lianlxh1积分, 2经验,加分理由:假期发帖奖励
symmacros
能不能附张图看看?
hmj2008
电路没有问题,气路也没有问题,柱子也没有问题。接地了吗?检测器是不是用了很久了?用很久了,噪声就会大,开机很久才能稳!
chengjingbao
别是风扇的声音问题吧?检测器噪声是是从基线上看的,多与检测器和柱子、进样口有关。
coffee8
是基线噪音吗?跟柱子老化有没有关系呀?
安平
说说具体条件,看看色谱图比较好。
