主题:【求助】谁能给提供一点关于标准加入法的资料?
浏览0 回复3 电梯直达
pb123123
在做气相时,由于基体中含有待测组分,用其它定量处理方法不太好处理,但是又没有其它的办法,听人介绍说可以用标准加入法试试.那位能不能提供一点关于标准加入法的资料呀!谢谢!
kill333
先测定一个待测样品,得到其仪器的测量值(如HPLC的A)。在同样条件下,测定一个将一定浓度标准品添加到待测定样品的测量值。然后根据三角形相似原则,就可以得到未知样品的浓度(类似与外标一点法的公式)。此方法的优点在于克服基质对样品测定的干扰偏差。
jiangshuying198
原文由 kill333 发表:
先测定一个待测样品,得到其仪器的测量值(如HPLC的A)。在同样条件下,测定一个将一定浓度标准品添加到待测定样品的测量值。然后根据三角形相似原则,就可以得到未知样品的浓度(类似与外标一点法的公式)。此方法的优点在于克服基质对样品测定的干扰偏差。最好是做一个平行实验,然后取平均值。
pb123123
