主题:【已应助】【求助】阿维菌素的仪器条件(LC-MS/MS)
浏览0 回复12 电梯直达
雨叶
我用的是agilent  LC-MS/MS  ESI源,能找到母离子,用60的源内破碎电压就挺好,但是却找不到子离子,用15,30,45,50,60的能量都试过了,有做过这个的给点帮助好吗
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
不好意思,没有及时回你站短,不过还是发帖大家共同讨论帮助比较大。
可参照GB/T 21320-2007 动物源食品中阿维菌素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
我选用的母离子:895.6;子离子:751.4,327.2。注意优化Fragmentor,其对阿维菌素灵敏度影响较大。
xhcb2007
是QQQ么?
ms/ms怎么会出现源内破碎电压呢?
应该是中间那个q加的破碎电压吧?
阿维菌素母离子比较大,你还是用全扫看看能有什么子离子吧,不要着急弄很大的电压
雨叶
雨叶
是QQQ.我做全扫描扫不出来,用了一些资料的离子,从SIM2到product ion,逐步做得,做到最后做不出来了。母离子找到我还挺高兴的,结果最后还是失望。可能母离子不对,我再试试
论坛版主招募|新窦
原文由 yuhua 发表:
全扫描应该能做出来的,你用的浓度多大的?可加大浓度试试。Fragmentor用250左右试试。
雾非雾
原文由 capinter 发表:
我们的LCMS上用的定量粒子是895.65.看响应还不错的.
雨叶
衷心感谢上面所有朋友,好像做出来了,但灵敏度有点低。我在调调仪器条件看看。
linda_lin
建议楼主换成APCI作,用ESI作问题很大。
去年做过一批阿维菌素和依维菌素样品,当时碰到很多问题,现在把碰到的问题和解决的过程写下来,希望对你有帮助。
刚开始做的时候就想按照国标作,但是当时APCI的针有点问题,就想用ESI作,没想到一连串的问题就来了。
刚开始质谱色谱条件优化都没问题,色谱出峰也不错,后来停过气,换过流动相和标样,结果响应逐渐减低,灵敏度很差,当时一直没想到什么问题,离子源,管路冲洗了,柱子也换了也不顶用,换成原来的标样,也不行。因为MSMS条件已经找好了,所以就一直在管路污染上找原因(事实证明,判断部分正确,但方向不对)。这样穷折腾了好几天,后来某一天,脑袋终于对路了一点,想想会不会所选择母离子少了或以其他形式存在了(原来其实也想到这个,不过马上给否决了,因为最初都做的很好,而且这个问题一般在直接泵进样,条件优化时会考虑)。所以又做了全扫,结果发现问题就在这里,加H的峰很弱,但是加Na很高,和最初条件优化时完全不一样。所以又把离子源管路等等洗了一遍,还是没效果,减低干燥气温度和毛细管电压都没用,彻底绝望了,看看这些化合物的结构都是大环的,所以很容易加Na。就在这个时候APCI的硬件问题解决了,马上换成APCI作,问题就马上解决了,加Na很小,加H很大。噢耶,搞定了,灵敏度很高,而且连着做了好多实际样品,响应也没减低。
事后找原因,有可能是后面更换溶剂和标样时,玻璃器皿没洗干净,引入了Na。据我了解大多数的液质用户都用ESI,不怎么用APCI,基本上APCI都是闲置的。看来以后做样有问题,要换源多试试,APCI也有它可爱的地方,呵呵。
所以楼主的问题,据我判断很有可能是ESI的问题,找找有没有加Na的离子,如果有的话,尽量通过各种方式减少(减低干燥气温度,毛细管电压),如果怎么都不行的话(我的经验就是不行),建议换成APCI试试,APCI应该能解决你的问题。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:很详细,值得参考
雨叶
非常感谢上面的朋友说的这么具体,下午我让他们在那做着,好像是Fragmentor的问题,可能以前太低了。全扫描都做不出,现在用250后全扫描有峰出现了,继续用 product ion 也有离子出来。等再优化一下条件看看灵敏度会不会好些。
今天真的很高兴得到那么多朋友的帮助,终于解决了这个难题,太感谢了!
该帖子作者被版主 capinter1积分, 2经验,加分理由:问题解决了就好,希望以后多来探讨
xhcb2007
我发现我错了,还是楼上说得对
ESI用的时间长了,该洗了...你再换个新的ESI也没什么问题,不是APCI的原因。
APCI能做的东西太少了
原文由 linda_lin 发表:
2010/8/5 1:14:44 Last edit by xhcb2007
