主题:【已应助】关于AB质谱的一些问题
浏览0 回复20 电梯直达
长江七号
用了两天API-4000,产生了一些问题,在这里想请教一下论坛里的筒子
1.配制PPG调谐液的问题(不是参考手册里的稀释液)
买AB整一套试剂盒太贵了,我们只需要PPG和PPG3000就够,所以在Aldrich上买了PPG标准品,准备自己配制
目前有五种PPG,average Mn分别为~425,~725,~1000,~2000,~2700
请问有没有自己配过的筒子说下具体怎么配?浓度大概是多少?万分感谢
2.问下AB的仪器检测上限或者饱和上限一般是多少cps,手上一台API-4000刚开机,背景噪音有10e8cps,换了流动相后还是有10e7cps,请问一般状态正常时的噪声大概是多少?
3.Curtain Gas 压力保持在多少比较好,听别人说低于0.4MP就会自动停分子涡轮泵?
rapin
随便配,只要不饱和就行。
背景那么高,不用做样了。放弃吧。。检查吧,清洗吧。
liufeilzu
背景那么高也许是楼主总离子扫描而且扫描范围比较大,不一定有问题
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:欢迎交流
rapin
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
原来如此。XIC的饱和一般认为是4e6。TIC则与扫描范围有关。
长江七号
我用的是Q1 Scan,扫描范围50-1000,主要是低质量端污染比较严重,像60、105、195比较脏,但单跑100%乙腈就有10e8cps,感觉很有问题啊
liufeilzu
原文由 长江七号(nedved33) 发表:
有点高,还凑合吧,冲冲,Q1扫描是高一点,你要害怕,把cem下调一点,你们是新仪器不?(不超过1年)
长江七号
是买的二手仪器,我刚进实验室,也不清楚之前用了几年了,CEM已经到2300了,是不是有点高了
netsking
CEM是有点高了, 但还能用一段时间. 只要到2800~3000就可以.
rapin
CEM不高。
其实我想问下,那么大范围的扫描是要扫啥呢……一般都有母离子的目标的,小范围扫描目标就行了。要是没目标,用3Q做估计非常难。
bigpalewolf
请问这个CEM是检测器的灵敏度吗!?我们仪器设置的怎么是1900-2400啊!?
人散曲终
何时增加CEM?增加CEM的确能增加灵敏度,但是要看增加多少,一般AB的仪器,CEM电压提高100V,TIC能提高20-30%,那是有必要提高CEM了。否则不用去增加,往往可能是仪器的污染造成灵敏度下降。
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:感谢交流
