主题:【已应助】气相色谱三氯甲烷和四氯化碳标曲不一致怎么处理?
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_89e60995
做了一条三氯甲烷和四氯化碳混标标曲,共五个点。三氯甲烷五个点可用,但是四氯化碳标曲只有前三个点才能达到990以上斜率,求教这是哪里不对,该怎么处理
推荐答案:歌名回复于2022/10/14
软件看起来像岛津的LAb,化合物导向按照5个点设置,在标曲制作界面,先选中某个化合物查看标曲信息,不想要删除某点即可,不影响两一个化合物标曲信息。同时提醒楼主,标曲需要至少5个非零点哈
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
歌名
wazcq
四氯化碳ECD超过线性范围了
1
2022/10/14 16:37:02 Last edit by wazcq
xx_dxd_xx
说一下多大浓度。四氯化碳在ECD里面响应非常高,一般最高只配10ppb浓度,再高了很容易过载偏离线性。
通标小菜鸟
四氯化碳最后两个浓度点越来越低,如果楼主将其也连上,拟合一下会发现整个曲线呈抛物线的状况,说明最后两个点浓度太高,检测器要饱和了,响应上不去。建议楼主调整四氯化碳曲线范围,单独进样一条。或者在保证三氯甲烷响应的基础上,加大分流比
dadgoh
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:说一下多大浓度。四氯化碳在ECD里面响应非常高,一般最高只配10ppb浓度,再高了很容易过载偏离线性。
没错,卤代烃用ecd较可靠。四氯化碳在fid上会有淬火现象,高浓度线性不好。
wazcq
10ppb 这个和分流比有关,是指完全进去吗
xx_dxd_xx
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
一般顶空做分流比10~50的样子,都能做出来很强信号。这个灵敏度太高了,而且水中含量一般都不到1ppb,没必要配高浓度
