2. 光学读数系统的检查
图3-6是电光天平的光学读数系统示意图。若投影屏上的标尺不够明亮或不清楚,可松开照明筒7上的定位螺丝,将灯座8推前,移后,调节焦距,使标尺在投影屏上明亮清晰,然后将灯座位置固定。
图3-6 电光天平光学读数系统示意图 1. 投影屏 2. 大反光镜 3. 小反光镜 4. 物镜筒 5. 指针 6. 聚光筒 7. 照光筒 8. 灯座
天平质量的检验
衡量天平的质量主要有三个指标:感量、变动性和偏差。
1. 感量
天平的感量和灵敏度互为倒数关系。灵敏度太高天平不稳定,灵敏度太低则称量误差大。电光天平要求在天平盘上放一个校正过的10mg砝码时,标尺应移至9.9~10.1mg范围内,如不符合要求,则应调节重心螺丝到支点的距离。
2. 变动性
天平载重前后,几次零点变化的最大差值(毫克数),称为天平的变动性,一般为0.1~0.2mg。
检查变动性的方法如下:
连续两次测量空盘的零点,载重后再测量两次零点,四次数据中的最大值减去最小值。
例如:测得天平零点为0.0mg、+0.1mg;称重后,再测空盘零点为– 0.1mg、– 0.1mg,故变动性为0.1– ( – 0.1) = 0.2mg。
3. 偏差
天平的偏差是指由于两臂长度不相等所引起的系统称量误差,可用下列方法检查:
首先调好零点,然后在天平两盘上分别放上表面值相等质量的砝码,打开升降旋钮,读数为P1,然后将左、右盘的砝码对换,再读数为P2,则
(3-5) 因两个表面值相等的砝码并不完全相等,故采用以上置换法测定偏差。分析天平的偏差一般要求小于0.4mg。
在实际工作中,由于使用同一台天平进行称量,故此种偏差可以相互抵消。
