主题:【转帖】TG328A分析天平使用说明
浏览0 回复6 电梯直达
后知后觉
用途:
适用于工矿企业、科学研究机构、高等院校、实验室、化验室作精密衡量分析测定之用。
技术数据
最大秤量
200克
秤盘直径
¢75毫米,高155毫米
分度值
0.1毫克
变压器
110—220V,6—8V,50周
机械加码范围
10毫克—199.990克
天平外形
390×300×440毫米
微分刻度全量值
10毫克
净重
约18公斤
每小格刻度值
0.1毫克
TG328A分析天平使用说明书
1、G328A分析天平,是属于双盘等臂式,横梁采用铜镍合金制成,上面装有玛瑙刀三把,中间为固定的支点刀,两边为可调整的承重刀。
2、点刀位于支点刀垫上,支点刀垫固在天平立柱上端。
3、横梁停动装置为双层摺翼式,在天平开启时,横梁上的重刀必须比支点刀先接触,为了避免刀锋损坏和保证横梁位置的再现性,开启天平要求轻稳,避免冲击,晃摇。
4、横梁的左右两端悬挂承重挂钩,左承重挂钩上装有砝码承受架,该二零件分别挂在小刀刃上,另有称盘各一件分别挂在承重挂钩上。
5、整个天平固定在大理石的基座板上,底板前下部装有二只可供调整水平位置的螺旋脚,后面装有一只固定脚,天平木框前面有一扇可供启闭及随意停止在上下位置的玻璃门,右侧有一扇玻璃移门。
6、称盘上节中间的阻尼装置,是用铝合金板制成,固定在中柱上。是利用空气阻力来减少横梁摆动时间,达到静止迅速,从而提高工作效率。
7、光学投影装置,固定在底板上前方,可直接读出0.1~10毫克以内的重量值。
8、天平外框左侧装有机械加码装置,通过三档增减砝码的指示旋钮来变换自10毫克~199.990克砝码以内所需重量值。
tutm
这种机械天平的使用者越来越少了,现有的都可能成为“文物”。
海之家
汉痞
樱桃小丸子
chemistryren
vanvan
我们这边也有很多,可是我从来不想用他,称个东西速度太慢啦。
还是电子天平好,快。
