电子天平使用非常方便,电子天平一般称量偏差不要超过10个d,d表示:电子天平的精度。至于称量值与砝码的标准值差建议(差正负5个d)时应该校准。或者天平移动位置,天气温差变化等都应该积极的做校准。电子天平的校准方法主要包括内校和外校。
内校
1、天平应预热,时间大概在2-3个小时之间;
2、天平因该呈水平状,如不是要调好;
3、天平称盘没有称量物品时应稳定的显示为零位;
4、按“CAL”键,启动天平的内部叫校准功能,稍后电子天平显示“C”,表示正在进行内部校准;
5、当电子天平显示器显示为零位时,说明电子天平应已经校准完毕;
如果在校正中出现错误,电子天平显示器将显示“Err”,显示时间很短,应该重新清零,重新进行校正。
外校
1、天平应预热30分钟以上;
2、天平应处于水平状态;
4、按“CAL”键,启动天平的校准功能;
5、天平的显示器上显示外部校正砝码的重量值;
6、将符合精度要求的标准砝码放在天平的称盘上;
7、当电子天平的显示值不变时,说明外部的校正工作已经完成,可以将标准砝码取出;
8、天平显示零位处于待用状态;
电子天平检定结果存在误差的原因以及方法
1、存放时间
电子天平作为一种精密仪器,不管是其存放环境,还是存放时间都有严格要求。当然,为保证电子天平的精确度,必须将其放置在检定室进行检定。再加上,电子天平在检定室内的存放时间也有可能会影响到结果。当使用完电子天平以后,可能还会因开箱时间或是检定环境不符合要求,致使检定结果存在差异。面对上述问题,检定人员就应及时将电子天平放置于检定室内,且不低于24h,目的是为统一电子天平的内部构件,使其可以处于平衡状态。
2、预热时间
之所以对检定的电子天平进行预热,就是为确保电子天平的显示值保持稳定,其作为检定过程的第一步,尽管操作简单,但却容易出现差错,所以,检定员必须引起重视,否则就会影响到天平的测定结果。当电子天平进行预热时,必须全面考虑电子天平的性能。
而当设置预热时间时,不光要考虑电子天平的检定分度数、检定分定制,还应考虑生产电子天平的厂家,这是因为不同的生产厂家,所生产的电子天平其性能也会存在差异。依照规程可知,电子天平在检定之前,就应预热0.5h,然而,不一样的电子天平说明书其对预热时间也有着不同的要求,比如,上海电子天平仪器厂生产的电子天平,其明确要求预热时间为1h,有的甚至还高达4h。由此可见,电子天平的预热时间和检定结果有着密切联系。
也就是说电子天平的精密度越高,所需的预热时间就会越长。所以,必须确保电子天平的预热时间符合说明书的要求,只有这样,才可以确保电子天平的检定不存在偏差。
3、预压
电子天平在长时间工作以后,就会进入休眠状态,此时,如果不及时对其进行预压,必然会影响电子天平的检定结果。正因为会出现上述问题,所以,必须对其引起重视。比如,可以应用砝码进行加载,目的是为缩短电子天平的进程示值和回程示值间的差距,如此一来,就可以有效解决电子天平进行工作状态的时间。最重要的是,在加载过程中,不需要考虑称量结果或是回零等情况。
4、读数
在电子天平的显示屏幕上,会显示出检定示值,并使用特殊的符合展现出来;当示值比较稳定时,指示灯就会亮;相反,如果示值不稳定时,指示灯就会熄灭。
此外,稳定范围设置和稳定示值成反比。也就是说,电子天平从启动到加载以及到最后的稳定,其实质就是一个从震荡到平稳的过程。在此过程中,当震荡范围不断缩小时,屏幕上的指示灯就会出现,实际上,电子天平没有趋向于稳定。上述一系列过程完成以后,还应等待一定时间,这是因为电子天平的市值还没有真正稳定。也就是说,等待时间的长短会影响到电子天平的分度值。
可若是电子天平没有完全趋向于稳定时,其检定结果就有可能出现差异。当电子天平显示屏幕上出现指示信号以后,就有可能会增加时间,所以,为尽快解决电子天平读数出现的问题,必须保持顺延时间的一致性。在实际操作过程中,当度值逸1mg时,就应延长读数时间5s;当度值类似等于0.1mg时,就应延长读数时间4s;当分度值臆0.1mg时,就应延长读数时间15-30s。当然,如果出现特殊情况,就应视情况而定,选取合适的时间,目的是为减少读数带来的偏差。
5、检定人员的问题
当检定电子天平时,检定人员必须依照相关规章制度实施。众所周知,检定人员熟悉检定流程的程度可以直接影响到检定结果的精确性,更是获取数据的前提。除此之外,检定人员在具体的操作过程中,还不允许出现任何失误,这是因为一个细小的环节,可能会给电子天平的使用效果带来不利影响。所以,当检定人员检定电子天平时,必须密切关注测量荷载所处的位置,是否在误差允许范围,并依照相关流程,对载荷的鉴别力进行测试。
然而,当前阶段,大部分检定人员都会忽视上述问题,进而影响到整个测定过程。这就要求检定人员不断提高自身的知识素养,熟悉掌握检定流程,切记不允许忽视每一个细小环节。
转
