主题:【第十六届原创】电子分析天平应该如何外部校准
浏览0 回复3 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
电子分析天平应该如何外部校准
  电子分析天平的外部校准是每个实验室必做的工作之一,大家是如何做的电子分析天平的校准呢?分享一下实验室的天平外部校准如下:
    1校准前准备
  在校准天平之前应做好清洁工作。可用清洁柔软的麂皮或柔毛刷清洁天平秤盘也可用洁净、柔软的真丝绸布沾少许无水乙醇去污无水乙醇不得与天平漆面接触
检查天平是否处于水平状态,否则调节天平的水平调节按钮,使天平指示器的气泡处于中心位置。
量程调整 依据天平计量性能要求进行量程调整且只能调整一次。进行一次接近最大秤量的预加载使天平从休眠状态尽快进入工作状态。
示值误差校准时载荷应从零点开始逐渐地往上加载直至加到天平的最大秤量然后逐渐地卸下载荷直到零点为止。
试验载荷必须包括下述载荷点
—零点或零点附近
—最小秤量
—最大允许误差转换点所对应的载荷
—最大秤量。
示值误差 各载荷点的示值误差应不超过相应载荷的最大允许误差的两
2、计量性能要求
检定分度值e由制造商根据表1的要求选定。
检定分度值e应取下列形式:
1×10k 2×10k 5×10k ,其中k 为正整数、负整数或零。
检定分度值e符合de10d 的规定,例如:
ed 时,检定分度值e 还应符合e=1×10k kg的规定,其中k为正整数、负整数或零。
e =1mg时,允许d0.1mg,例如:
明确准确度等级
天平按检定分度值e和检定分度数n,划分为下列四个准确度等级:
特种准确度级,符号为I
高准确度级,符号为II
中准确度级,符号为III);
普通准确度级,符号为IIII
天平准确度等级与en 的关系见表。
多分度天平
局部称量范围
对每个局部称量范围 i=12,…)的检定分度数ni 按公式 1)计算。
ni = Maxi /ei                  1
实际分度值didi+1di;
最大秤量 Maxi
最小秤量 Mini=Maxi-1,(对于i=1Min1=Min;
准确度等级
根据天平准确度等级,每个局部称量范围的检定分度值ei和检定分度数ni,以及最小秤量 Min1,应符合表1的规定。
局部称量范围的最大秤量
根据天平的准确度等级,除最后一个局部称量范围外,应符合表2的要求。
3、操作方法
CAL/CF”键,天平即开始内部自检,当显示显示0.00000g时,天平自检完毕,天平打印机自动打印内部自检结果
依据电子分析天平说明书操作,将电子天平调整至外部校准模式,取镊子夹取标准砝码,选取其中的10mg50mg60g210g进行校验,允许误差值应符合规定。
4、最大允许误差
任何单次测量结果的误差应不超过相应载荷下的最大允许误差,加载或卸载时最大允许误差的要求见表3
5注意事项
校准标准砝码轻轻放置于天平称量盘的相应位置,关闭玻璃门,待数据稳定后读数。
所用砝码只允许用专用镊子夹取,不允许裸手接触,轻拿轻放,砝码只能放在砝码盒里。
如天平出现意外断电情况,需重新开机并预热30分钟后再进行校准,合格后才可使用。
长时间不用时,关闭天平,使用时打开预热至少60分钟以上。经常使用的天平,可以不关闭,这样天平内部温度恒定,天平稳定性较好。
6参考或引用文件
中华人民共和国国家计量检定规程JJG1036-2022
中华人民共和国国家计量检定规程JJG1036-2008
获取验证码
很详细的校准过程,有发码的话,自己也可以校准一下。
上党之巅
sc360xp
