主题:【第十六届原创】【仪器心得】 天平 OHAUS SE601F 准确度等级Ⅲ 使用心得
yqfxy
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
天平 OHAUS  SE601F 准确度等级是Ⅲ。
1.关于设备的使用经验:
将盘托和圆秤盘轻轻放入天平中央的秤盘芯中,轻轻旋转应无擦碰天平外壳的感觉,若擦碰应送修。天平开机:电源适配器的插针插入天平后部电源插座,并接入外部电源,按一下(延时12秒)【开机/关机】键,天平进行自检(6秒),在这段时间内天平正在适应周围环境,然后显示称重零值。
调节水平:用天平的两只前调整脚,将气泡调整至水平指示器中央。
使用要求一般时,天平应预热5分钟;精确称重时,天平应预热30分钟;首次启用天平或放置地点变更后,应放置数小时以使天平与环境温度一致后再使用。
2.仪器的优点和不足
天平使用方便便携式天平有两种计件称量供选择,标准计件称量和增强的计件称量。在标准计件称量中,天平根据参考样品数确定样品单重,并以此为基准计算样品件数。在增强的计件称量中,如果增加的样品数量小于前一次称量的样品数量,天平会根据当前的总量和总样品数自动计算样品单重。可以使用电池直接户外使用。
但是天平室的准确度是3级别的,不建议应用在标准品或者精密称俩上面。重复性好也是因为精密度低掩盖了设备的准确度。
3.总结
及时将滞留在称量盘及罩壳上的致腐物质清除,时间长了称量盘和罩壳会被腐蚀。千万不要使用有腐蚀性的溶剂或研磨成分的洗洁剂,因为这样会损害天平的终端覆盖。千万不要打开天平或交流适配器。在基础的操作上面加维护保养,不建议大家随意动里面的感应系统。
您可能想找: 天平 询底价
mengzhaocheng
