本人多年实验室管理经验告诉我们,初级的实验猿对于 天平、
移液器的不当使用往往会对其造成毁灭性的内伤。比如:
本实验室一支10ml的大枪尸体躺在实验室几个月无人问津,根据推测可能原因是实验室吸取某种高盐液体因操作不当导致枪膛内进液,溶质析出在管壁结块后,空气柱无法正常抽吸。
如何正常使用
移液枪在此不多赘述,以下是它的复活过程:
1.尸体看起来很新,拧开柱膛;
2. 继续按箭头拧开;
3.拧开膛体(空气柱)后,再拧开上面部分(非常小心,里面弹簧绷的)首先检查上部分弹簧,对于多年的老
移液枪,有可能出现弹簧松弛,弹力不够,这时就要更换弹簧。确认上端弹簧没有问题(基本上不会有什么问题),开始清洗下面的黑色膛体内部(浸泡+超声),一定一定洗干净洗白白,然后,进入下一个关键环节。
4. 上润滑脂: 在此找不到官方的润滑脂,就用万通滴定加液单元的润滑脂代替吧
,建议还是买好的,绝对不能用点凡士林或其他的敷衍了事,因为润滑的力量非常关键而且强大。
5. 涂的还是比较均匀的,不错。
6.反复抽吸后感觉润滑的不错,效果很好,装上去用水标一下看看合不合格:
这个结果---可以接受吧。就这样了~~~~
资深实验猿: Let's lab myself
