原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,可以参考电子秤校准规范要求进行期间核查,校准前准备:秤体稳定地放置在水平台面上,调节电子秤砝码水平气泡至中心位置,四周无物体相碰,秤台上无杂物,观察其显示器是否为零,若不为零,按“置零”键置零,若不能置零,按不合格测量设备处理。1.校准:首先进行角差校准,然后进行线性校准。角差校准:选择1/3max 砝码(max为电子秤最大称量数),将标准砝码放在电子秤台面的4角,分别进行称量,4个角的读数偏差均不得超过允许误差。2 线性校准:选择用20% Max和 60% Max的砝码,将标准砝码放在电子秤台面的中央,分别进行称量,读数与标准砝码对照,偏差不得超过允许误差。允许误差判断:查下表得允许误差,若超出范围,则该电子秤存在称量误差不能使用。表一:容量使用中误差0-500d±1.0e500-2000d (不含500)±2.0e>2000d±3.0e注:容量:指标准砝码为多少倍的分度值d:实际分度值(对模拟示值,指相邻两个刻线对应值之差;对数字示值,指相邻两个示值之差)e:检定分度值,用于对秤进行分级和检定时使用的,以质量单位表示的值。对于Ⅲ级的衡器,e=dn:分度值,zui大秤量与检定分度值之商。n=max/d举例:例如一台电子秤的铭牌如下: 则我们很容易得知,zui大称量max=15Kg,e=5g,所以:角差校准:1. 校准用标准砝码选取1/3的zui大称量值 15kg/3=5kg;2. 5kg除以分度值5g,得1000d,查表二,得到允许误差为±2e(2个分度值),即±10g。线性校准:1.校准用标准砝码I 选取20%的zui大称量值 15kg*0.2=3kg;2.3kg除以分度值5g,得600d,查表二,得到允许误差为±2e(2个分度值),即±10g;3.校准用标准砝码II 选取60%的zui大称量值 15kg*0.6=9kg;4.9kg除以分度值5g,得1800d,查表二,得到允许误差为±2e(2个分度值),即±10g。对于准确度等级"Ⅲ"的电子台秤,e=d,是这样吗?
