1、工作环境的选择
FA 系列多功能电子天平在常规实验室或工业计量室条件下进行称量时,可加快称量速度,提高称量精度。若条件不允许,应按下面的要求选择工作环境:
(1) 工作室应保持清洁、干燥;
(2) 天平应放置在一平稳、固定的工作台上;
(3) 工作台应远离门窗,这样可减少因开窗开门而产生的气流的影响;
(4) 工作台应设置在受振动干扰少的地方。房间的四周受振动影响较小,是放置工作台的理想位置;
(5) 天平应放置在避免阳光直射和远离发热器等易引起温度变化的地方;
(6) 应使天平远离带有磁性或能产生磁场的物体及设备;
(7) 不得在具有爆炸性危险的区域内使用天平;
(8) 不得长时间在高湿度或高粉尘的环境中使用天平;
(9) 最佳环境温度为 20 摄氏度±5 摄氏度,最佳湿度为 50-60%RH;
(10) 当天平从一较冷环境转移到另一较暖的环境时,空气中的水分会在天平的内部凝结,以致于影响称量的精确度和可靠性。为消除水分凝结的影响,可先将天平在室温下不插电源放置2 小时后再使用
2、安装
依次将防风环、称盘安装好,(白色薄膜为保护贴膜,安装时可撕除)将外界电源线插头插到天平上,再将输出端插头插到电源上(输入电压 220V)等待开机。
