目的:规范BECKMAN 125型高效
液相色谱仪的使用操作,保证高效
液相测量结果的准确性。
1. 适用范围
本标准适用于BECKMAN 125型高效
液相色谱仪的使用操作。
2. 目的与意义
规范BECKMAN 125型高效
液相色谱仪的使用操作,保证高效
液相测量结果的准确性。
3. 责任
质量分析人员全面负责本SOP的实施。
4. 仪器的组成
本系统由SYSTEM GOLD® 125溶剂输送泵、SYSTEM GOLD® 166检测器(190~360 nm)、Rheodyne 7725i手动进样阀、HT-330 柱温箱、BECKMAN色谱工作站、打印机等组成。
5. 操作步骤
5.1. 准备
5.1.1准备所需的流动相,用合适的0.45μm滤膜过滤,超声脱气20min。
5.1.2根据待检样品的需要更换合适的色谱柱(注意方向)。
5.1.3配制样品和标准溶液,用合适的0.20μm滤膜过滤。
5.2. 开机
接通电源,依次开启泵、检测器开关,打开计算机进入win2000操作系统,双击桌面的32 Karat图标进入主菜单对话框,双击Instrument图标进入色谱分析界面(包括Direct Control、Det166、Instrument Setup等界面)。
5.3. 创建分析方法
可在Direct Control界面直接点击各设备单元的图像进行流动相比例、流速、最大压力限、最小压力限、检测波长以及检测器开启与关闭等参数的设定,亦可点击 “Methed/Instrument Setup” 进行相应的设定,然后点击 “File/Methed/Save As”保存设定的方法。
