主题:【求助】ARL3460真空泵问题!!!
浏览0 回复15 电梯直达
240953558
我们的仪器是04年底购买的,06年的时候加了一次油,后发现真空泵边围有些漏油现象,但油位一直没有问题(可能之前是操作原因,导致油渗出)。07年的11月份,发现油位很低,进行了一次换油,把泵里面的油都彻底的进行了更换。换过油后观察了二个月都未发现有漏油现象,但今天早上看到真空泵的油位有些偏底,觉得奇怪,才加油三个月不会消耗这么快,把机器关了后看到真空泵底部有油流出,真不知是哪里出了问题?向各位请教!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
有可能是主轴油封漏油可更换油封,一般油泵运转两年需保养和更换轴承,真空油随时检查发现颜色变暗立即更换。
eclipseevo
一般馬達注意事項:1.油量減少,跟滲出的油量是否接近,油滲的少的話換油封即可.2,換下的油色要判斷,新油是透明的,用半年後會變成淡綠茶色,用一年後會是紅茶色,用二年是可樂的顏色.如果都是用一年才換油,馬達很快就壞.你的狀況應該是馬達要換大修理包,然後再撐個二年再換一次,我的作法是半年就換油,撐個五年沒問題,給你參考參考.
240953558
问题是昨天发现真空泵底下有少许油,然后把泵轻轻抬起来进行擦试的,哪知道油当时就流了出来,是新加的油,很干净的那种,为什么会这样?
240953558
原文由 wwb6455190 发表:
主轴油封在什么位置?是哪个与一根黑色的管子连接的那个中间的一个密封圈吗?
240953558
原文由 eclipseevo 发表:
如果是马达坏了,那不是麻烦?要花大价钱的吧?会不会是一开始油泵就不太好?快急死了
50#
是泵的油封,您使用的油泵没有坏,可把泵分开,即电机和泵分离,再泵的主轴油护盖顶有两个螺丝拧开,可看到油封,小心取下(注意)检查油封和欧环
eclipseevo
原文由 240953558 发表:
原文由 eclipseevo 发表:
原廠附的馬達不可能有問題,馬達維修分二種:1.油是滲一點點的話換油封的三個墊圈.2.如果是漏很多很快或真空抽不下時,是真空系統內的大部分墊圈硬化,墊圈需要全換約三十條.花大錢是還不至於,可能儀器要停一陣子,無法使用,給你參考參考.
240953558
240953558
我打电话问过了,说法跟上面的回复是一样的,谢谢了!
zhao001
