主题:【讨论】电脑病毒对仪器分析软件的影响
浏览0 回复9 电梯直达
草原之恋
其中有一次电脑病毒引起仪器分析时的一个元素怎么也分析不好,因为仪器是新购,所以在质保期内厂家来人,重装系统后,可以了。
社区=冬季=
这个病毒是怎么发现的,厂家维护发现的么?
一开始用杀毒软件也没起作用?
wdl158160
我电脑中了病毒,数据文件里都是病毒,都不敢杀毒了,怕破换数据,苦恼!!
qqqid
重装系统就可以了。
这不一定就是病毒引起的故障,有时候是软件的兼容性不好,也可能是频繁安装、卸载各种软件造成系统软件运行环境变差,也可能是某些对计算机不熟悉的人做了不当操作使系统软件不稳定。
不能把所有的不明原因软件问题都归结为病毒影响吧?
社区=冬季=
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
重装系统就可以了。
你说这个我比较赞同
coffee8
光电魔方
yanghg007
病毒只会导致分析软件运行速度会慢,我们这台电脑还连外网了,常有病毒,用杀毒软件杀了之后还是一样的用。建议不会装电脑系统和软件的朋友,把系统做个一键恢复,下次系统不好了,只要恢复一下就可以,如果仪器不在保修期里,叫厂家来是要化钱的,来只装个系统这样有点不合算。
&超&
一般你没有联网的话也不会轻易中毒,另外就是U盘拷数据的时候是不是U盘有病毒啊,你那软件不是有光盘吗,把系统重装后在把软件拷进去吧!
mlb2003
