原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 wzf6661973(wzf6661973) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
混标还要注意标准溶液不同酸对测定元素的影响!共75ml,用水稀释至100ml。从100ML再取5?10?20?40?吗?
混标还要注意标准溶液不同酸对测定元素的影响 。这里应该怎么理解?能解释的详细点吗,正在学习使用ICP,请指教。
不同的标液所用的酸是不一样的,有的是水,有的是硝酸,有的是硫酸等,那么取的体积过大的时候,酸度的影响需要考虑,特别是当你发现有些点不好的时候,要注意排除这些问题。
是的
那么浓度就是原来各元素的浓度除以(100/5,100/10,100/20,100/40)也就是那5ml来说,Al元素100ml定容液中有10ml,那么取5ml,Al元素只有10/(100/5)=0.5mL,对于你原来对于的浓度乘上就是g或者mg
