主题:我在用icp测金属,通常碰到Fe干扰,请问各位大侠有没有好办法解决啊?
浏览0 回复35 电梯直达
载水一舟
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
霸波儿奔
具体看什么元素,选一条不被铁干扰的线来做,实在不行就想办法分离铁基再做.
天龙
可以采用基体匹配或内标法来测,不知道你测的什么类型的样品?
西北狼
如果是VARIAN和PE的用户的话,可以用他们软件提供的谱线拟合来处理,应该是最好的处理方法
霸波儿奔
载水一舟
router
金属种类很多,不知道老兄测的哪一个,用icp测光谱丰富,总能找到一条不受干扰的谱线,实在不行分离总可以的吧。
espmarine
原文由 ppccxx 发表:
有拟合功能的仪器不多吧,不知道效果如何?
这是一种通过软件对谱图进行拟合的方法,这种方法在分析复杂基体样品是,非常有效!它的原理是应用现代化学计量学和多元线形回归算法,通过数学建摸的方法将分析谱线从干扰光谱中剥离出来,这样的话还可以进一步改善检出限.
霸波儿奔
原文由 espmarine 发表:
原文由 ppccxx 发表:
X射线荧光的拟合我用过,但坦白的说,感觉效果一般
载水一舟
本人测试铁质品种Pb含量时,选用220和283两条谱线,220测试结果为nd,二283测试结果能达到2000ppm,如附件图。请各位高手指点
gtocn
