主题:氘代试剂用含TMS还是不含TMS的较好?
浏览0 回复7 电梯直达
zgdyxy
如题,是否需要内标?
nmrc60
对于溶剂峰和样品峰重叠难以区分时,有内标可帮助你定标。有时温度变化也会引起溶剂化学位移有少许变化,这时内标会对你有帮助。如果你的样品含硅,那么最好不要用tms一类的内标,会对谱峰有干扰。
gaint
只要谱峰没有0左右的应该就可以用含内标的吧,毕竟定标准一些。
lihz
原文由 gaint 发表:
个人观点:内标准确点
用外标难免会有漂移
hemin82
一般购买这  都要求买TMS 的  不买的客户很少!!  因为价格方面差别不大!
billjames
两种都备着,需要时用。一般的测试用溶剂定标即可,特殊要求的单说。
sslin
题目问得不够精确.
如果是重水或氘代盐酸等, 这些和 TMS 不溶, 自然不加 TMS. 一般也不加其他内标 (如 DSS 或 TSP). 直接用水峰定标.
可以溶解 TMS 的氘代试剂一般都加有 TMS. 使用不加 TMS 的场合则是怕样品有信号峰在 TMS 峰 (0 ppm) 附近. 例如有机合成时涉及到合成一些含 Si 的保护基团.
sunsummer
原文由 zgdyxy 发表:
如题,是否需要内标?
一般来说,加内标有两种TSP,TMS两种,TSP为一种钠盐,适用于水相溶液中,TMS沸点低,一般用于用于氘代有机试剂中。TMS是否加,要看你的实验目的。一般来说,任何氘代试剂都不是100%氘代,那么残余的溶剂峰就可以作为定标的依据。
