主题:【求助】ICP有几种扫描模式啊,有啥区别,我的是岛津的老仪器
浏览0 回复6 电梯直达
这站不远
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
hsteel
上海泰伦
百度一下全知道
单道,多道。
全谱直在国外没有这个概念,只是国人自己在瞎搞。
真正的全谱直读现在的仪器是没有的,只有老的摄谱仪是全谱直读。因为现在的仪器检测器都相当小,不可能涵盖167.000-1050.000每个波长。
所以现在的仪器的检测器一般选择其中的几千条谱线,然后再检测器上设置矩阵。相当于检测器上有很多小的检测器,每个小检测器对应一个波段。
岛津与PE的7000采用类似单道扫描的扫描方式,但是他们不是扫描,是摄谱,所以背景和型号能同时测定。这种方式的优点是涵盖每0.001纳米谱线,灵敏度高,不过测量时间较长。
国内全谱直读的概念为:
有固态检测器的发射光谱,并能实现同时测量型号与背景的仪器。 具体见交大陆教授的书。
有疑问欢迎邮件探讨。地址见个人资料
该帖子作者被版主 zhouyuhu5积分, 2经验,加分理由:详细解答
chemistryren
修身养性
顺序啊扫描型ICP有三种扫描模式:
Peak search mode:指定波长值+/-0.2nm范围内搜索峰值测定
Direct mode:指定波长值处测定
Fixed wavelength mode:指定波长+/-0.0074nm范围内搜索峰值测定
对于复杂基体样品,一般很受用后面两个模式,不会找错峰
原文由 这站不远(zhenduanye) 发表:
鸭梨山大
原文由 百度一下全知道(bbd86) 发表:
单道,多道。
国内全谱直读的概念为:
有疑问欢迎邮件探讨。地址见个人资料
求书名
