维权声明:本文为lilongfei14 原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。先来解释一下光谱纯定义:
specpure
高纯物质。纯度无严格规定。光谱纯试剂、化合物或金属,通常以简单的光谱分析方法鉴定,仅要求在光谱中不出现或很少出现杂质元素的谱线。不同的光谱纯试剂、化合物或金属所含杂质多少也不相同。简写SP。
由于要分析纯镁样品,纯度为大于99.95%,所以上月刚买了瓶光谱纯镁(SP),生产厂家暂时不说,因为正在处理,当标样使用时发现杂质含量是我的样品杂质含量的10陪,
光谱纯镁谱图(称量0.1g,定容到1000ml)
纯镁样品图(称量0.1g定容到1000ml)
可以判断试剂纯度不够,然后电话投诉,厂家要分析谱图和简要说明
为了提供证据,我就配制了一个混标,Si、Mn、Cu、Zn5ppm和Fe2ppm,从新称量0.1000g光谱纯的镁,加5ml的优级纯的硝酸,溶解后定容到100ml,与此同时我随便称量0.1000g镁(我们的样品),建立方法,选Cu327、Fe238、Mn257、Si251、Zn213五条谱线,用空白和一个混标做曲线,分析光谱纯镁和纯镁样品见下图
光谱纯镁用标准曲线分析结果见图
纯镁样品分析结果图
通过这五中元素杂质计算,光谱纯镁杂质含量就镁和锰2项(Zn8.8ppm+Mn3.3ppm)为1.2%,可见纯度约为98.8%,还有些杂质不计在内。
纯镁样品杂质含量约为了0.03%,可见纯度约为了99.97%,符合厂家质量证明书。99.95%
已经给高纯镁厂家发送了数据和谱图,厂家已经给从新发了2瓶光谱纯镁,大瓶是有质量有问题的,小瓶是从新发给我们的。
最后厂家检验确实是不合格产品,并同意从新给我们发货,可见这厂家还是可靠的
小瓶是10月6号刚收到从新发的货,大瓶是质量有问题的,光谱纯镁
最后再次分析从新发的光谱纯镁,(0.1g定容100ml)谱图如下,可明显看出此试剂纯度,但是没有更纯的,无法证明它的含量到底是几个9
奖品许愿:希望获得小型洗衣机礼品;
http://item.taobao.com/item.htm?id=1027790635![]()
或者等价值的剃须刀
