主题:【第六届原创】失踪的金属锗
浏览0 回复18 电梯直达
liusy
这还是前几个月的事情了。研发部门送来了几个金锗合金的试样,要求测出锗的含量来,其中锗的含量在各个样品在的含量是不一样的。接到任务后,由于原来没有接触过这类样品,想当然的想到用王水消解样品,于是乎顺利地消解了样品,上ICP-OES测试,结果出来后,与预期结果大相径庭,预计结果为12%左右,可是2个平行样的结果分别是6.1%和8.9%,是什么原因造成了这么大的差异?难道是仪器的不稳定。答案是否定的,因为样品的回收率结果是98%,稳定性也不错。锗到哪儿去了,陷入发愁中....................。经过询问有色金属分析方面的骨灰专家,被告知锗在样品消解的过程中是会挥发损失的,于是恍然大悟,醍醐灌顶,在随后的实验里,将挥发出来的蒸汽通过软管引入到5%的稀硝酸溶液里进行吸收,待吸收完成后,把吸收液并入样品溶液中,定容到50毫升。上机测试,结果为11.9%,结果令人满意。宣告测试任务完成。
该帖子作者被版主 lilongfei144积分, 2经验,加分理由:再详细点就可以参加原创大赛了
lilongfei14
这个案例比较好,可以把整个过程再详细点,加点过程处理的照片就更完美了
秋月芙蓉
支持沙发意见,建议LZ详细内容,图文并茂的形式参与第四届原创大赛,详见链接
http://bbs.instrument.com.cn/Toptopic.asp?ForumID=37&ThreadID=400
2011/9/5 21:31:38 Last edit by ljhciq
birdfan
popo
damoguyan
”样品的回收率结果是98%“,如果是挥发掉了锗,为什么回收率这么好呢?
cuishuanghua
nianyue912
Fe
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
玉米馒头
GeCl4沸点86度,我一般处理Ge样品是硝酸+氢氟酸,低温溶样蒸干,Ge基本没损失;但是楼主那么高含量的样品我没做过,吸收液应该还是保险些。
xiaoxun929
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
这位大侠,请教您一下,您的样品中Ge的含量低到什么程度。
如果还是测试金中的Ge,但金的含量高到99.99%,Ge含量较低,在这种情况下,用王水消解,Ge是否有损失。谢谢。
手机版: 失踪的金属锗
