mengzhaocheng回复于2011/09/05
紫外可见也有测试固体材料的,但是主要是测试溶液。这个材料部透明,可能是浓度太大了,可以考虑用溶剂稀释一下(如果能找到合适的溶剂的话)。
Spain回复于2011/09/05
如果材料均匀(不存在散射现象),在没有附件的状况下,直接将其贴在检测器前面的窗口上测试。如果有附件,例如固体样品支架,最好是放在样品室光路光斑聚焦点上测试。
如果材料对光线会有散射,需要用积分球测试。
auto1235回复于2011/09/06
定性还是定量?定量的话不透光干吗要测,除非样品被碾压得很薄。
定性的话方法就多了去了,可以制成溶液、粉末、反射 。。。
暗夜精灵回复于2015/01/04
现在的紫外可以测试粉末之类的了。
