原文由 tp_2002 发表:
二甲基乙酰胺水溶液的最大吸收波长197,纯溶剂二甲基乙酰胺的吸收波长是270?能帮我解释一下吗?各位大侠?多指教。
溶剂的影响
一般溶剂极性增大,pp*跃迁吸收带红移,np*跃迁吸收带蓝移,如(图4.11)所示。分子吸光后,成键轨道上的电子会跃迁至反键轨道形成激发态。一般情况下分子的激发态极性大于基态。溶剂极性越大,分子与溶剂的静电作用越强,使激发态稳定,能量降低。即p*轨道能量降低大于p轨道能量降低,因此波长红移。而产生np*跃迁的n电子由于与极性溶剂形成氢键,基态n轨道能量降低大,np*跃迁能量增大,吸收带蓝移。
如(图4.12),N-亚硝基二甲胺在不同溶剂中的紫外吸收光谱显示,溶剂极性增大,吸收峰呈规律性蓝移。而(图4.13)则表明,极性溶剂往往使吸收峰的振动精细结构消失。
