紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】比色皿配对使用问题
浏览0 回复12 电梯直达
dandinghe62
没有必要配对,将比色皿清洗干净,用一只当参比,调0%和100%,然后分别测定其它比色皿的吸光度值,将比色皿编号,每只比色皿的校正值即为每只皿的吸光度值,若是正值则加上,若是负值则减去。
pchduan
原文由 dandinghe62 发表:
这样岂不是较麻烦,还是原配的好
系统设置
原文由 pchduan 发表:
原文由 dandinghe62 发表:
这样岂不是较麻烦,还是原配的好
说的好
日出看日落
还是买原配的好
并且使用的时候 一定要注意放进去的方向的
楼主的方法其实也很好 不过就是太麻烦了
实际用起来很麻烦
郁闷的巴乔
原文由 tqloop 发表:
还是买原配的好
楼主的方法其实也很好 不过就是太麻烦了
实际用起来很麻烦
我也赞成你的观点。
liu999999
美食城
原文由 dandinghe62 发表:
应该在不同的使用波长下分别测定。
wanggy888
用户可将波长选择置实际使用的波长上,将一套比色皿都注入蒸馏水,将其中一只的透射比调至100%处,测量其他各只的透射比,凡透射比之差不大于0.5%,即可配套使用
xyz825922
云中漫步
祥子
