107、某些作物如经常喷尿素,为什么会出现叶尖发黄?
尿素中通常含有少量的对植物有毒害的缩二脲,作根外追肥的尿素,缩二脲含量不得超过0.5%,但由于一些产品含的缩二脲超过0.5%,或者多次喷施尿素,使植物体中积累一定的缩二脲,因缩二脲在植物体中不易分解而使植物中毒。中毒的症状是叶尖黄化,这是永久性的,只有新生叶片才没有黄化,如柑桔经常喷尿素往往出现黄尖病。叶尖黄化面积大时,会影响光合作用。菠萝、柠檬、马玲薯、烟草和咖啡对缩二脲较敏感,容易中毒受害。
108、氨水的性质怎样?如何贮存运输?
氨水为无色液体肥料,含氮15-17%。氨在水中成不稳定的结合状态,一部分是氨的水合物(NH3•H2O),另一部分以分子状态溶于水中,只有少量氨与水化合成氢氧化铵。因此,氨水易于挥发,具有剌激臭气。当氨气达到一定浓度时会烧伤作物茎叶。氨水浓度越大,温度越高,氨气挥发越多,烧苗也越严重。氨水为碱性反应,有强烈的腐蚀性,对铜、铝、铁等金属腐蚀性强,氨水对眼睛和呼吸道等人体粘膜有强列的刺激损害作用,因此在运输、施用过程中,要注意安全。
氨水在贮存运输中要注意三防,即防挥发、防渗漏和防腐蚀。装氨水的容器可以用塑料桶、瓦坛、胶袋,如用铁桶或木箱,其内壁须涂上沥青或桐油等防腐剂。长期大量贮存氨水,可采用砖、水泥等砌成水窖。
109、施用氨水时,应注意什么?怎样施用?
施用氨水最重要的是防挥发损失,防熏伤作物。所以施用时要做到"一不离水,二不离土"。即施用时要加水稀释氨水,一般是稀释20-30倍,因为氨水越浓,挥发越多;不离土就是深施盖土,一般要求盖土7厘米以上。如果在田间稀释氨水,必须在下风处调配,以免氨气扩散熏伤作物。
氨水可作基肥和追肥,但不宜作种肥或幼苗追肥。在水田施用时,可稀释数倍后直接泼入田中,立刻匀耙。如作追肥。不要泼在叶片上,要用氨水施肥器插入土层7-8厘米深处注入浓氨水。旱地施用时可在播种沟下或在作物两边开深沟,用胶管把适当稀薄释后的氨水施入7-8厘米深处,立即盖土。施用氨水最好选在阴天的清早或傍晚气温较低的时候进行。一般用量为每亩施浓氨水25-30公斤。
