主题:【讨论】进入等离子体后经过原子化,为什么离子线比原子线强?
浏览0 回复18 电梯直达
依风1986
进入等离子体后经过原子化,应该绝大部分都是原子了。为什么会很多元素 离子线比原子线还强呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
andrew-zhang
等离子体由离子、电子以及未电离的中性粒子的集合组成,整体呈中性的物质状态.普通气体温度升高时,气体粒子的热运动加剧,使粒子之间发生强烈碰撞,大量原子或分子中的电子被撞掉,当温度高达百万开到1亿开,所有气体原子全部电离.电离出的自由电子总的负电量与正离子总的正电量相等.这种高度电离的、宏观上呈中性的气体叫等离子体.
大部份是原子吗?
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
大部份是原子吗?
也不是很清楚,究竟是原子多,还是离子多,我觉得还得具体看元素吧?您说是吗?
砂锅粥
光哥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
对于ICP来说,大部分还是未电离的。
人家对版权有要求,我就不上传了。ICPMS和ICPOES的光源一模一样。
ICPMS装机的现场培训以及集中培训,都会讲到:液体——加热变成气溶胶——解离成分子团——解离成分子——解离成原子——原子电离成离子——进ICPMS光路。
我只用过T家的ICPOES,一般它的功率就是1050W的样子;而ICPMS的功率,即便是T家的,一般也是1350W。功率越高,离子的产率自然就越大。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
对于ICP来说,大部分还是未电离的。
未电离的多?
依风1986
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
对于ICP来说,大部分还是未电离的。
与功率有关系啊?
光哥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
对于ICP来说,大部分还是未电离的。
与功率有关系啊?
当然是有关系的。元素的第一电离能和第二电离能值是固定的,ICP作为提供能量的光源,如果功率越大,提供的能量自然越多。但是纯粹加大功率也不好,本底一样会呼呼上去的。
PS:砂锅粥老师的话对一些元素来说确实是的,例如P、As等这类第一电离能比较高的元素,不光在ICPMS里灵敏度低,在ICPOES里也是一样吧
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
对于ICP来说,大部分还是未电离的。
与功率有关系啊?
理解功率影响问题,最近一朋友做贵金属检测,希望做5个9的铂金,我推荐了AGILENT 7700X ICP-MS,A的销售经理H 也去了朋友公司,具体介绍了,并且下次现场做样,呵呵,希望光哥多指点
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
对于ICP来说,大部分还是未电离的。
加热变成气溶胶,这个是指进入炬管之后吗?还是某些带加热功能的雾化室?
一般雾化器雾化之后不就变成气溶胶了吗?
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
对于ICP来说,大部分还是未电离的。
未电离的多?
资料里面都说电离的只有很小的一部分。
