主题:【求助】湿法处理问题
浏览0 回复22 电梯直达
sishugang
我的湿法处理过程如下
  称取1g瓜尔胶粉样品于250ml烧杯中,加5ml浓硫酸(3个样品,一个空白)摇晃使浸泡完全,然后放在电热板上加热,烧黑时逐滴加入2ml浓硝酸,升高温度加热,如果颜色变黑或者变暗,再加硝酸,继续升高温度加热,到达终点时,调节温度到300摄氏度,继续加热15min,如果溶液呈淡黄色停止加热,冷却,加水,继续加热15min,冷却,用超纯水定容至100ml,用火焰原子吸收光谱检测,
但是问题是:
每次的样品不平行,且空白吸收值相差很大,有时大,有时小,有时大得离谱。怎样使样品做平行了,且每次空白值都差不多
sishugang
more_strange_miss
sishugang
原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
有没有可能是烧杯和容量瓶不干净?
没有可能
tang566
sishugang
原文由 tang566(tang566) 发表:
空白和样品,每个步骤都加相同体积的酸吗?
是的啊,都是用优级纯。。。
sishugang
有没有可能是烧杯和容量瓶不干净?
我没有用硝酸浸泡,先用自来水清洗,然后用超纯水冲洗,然后用酒精冲洗一下。
tang566
可能是样品处理时,平行样之间的消解效果不一样,从而产生的差异。
qianguiyun1
liu999999
测定铁元素,样品不能用硫酸消解。建议采用硝酸-高氯酸消解吧。
more_strange_miss
你测铁离子,你不用酸泡容量瓶,烧瓶什么的。。
铁 铜这些特别需要注意吧
手机版: 湿法处理问题
