主题:【求助】ICP上和AAS上分别做标准加入法
浏览0 回复16 电梯直达
maozhiying
各位请教一下,我们配了个标准加入法的标准系列,做铜铅锌镉镍等,在火焰原子吸收上线性很好啊,在ICP上不成曲线,看旁边也没什么干扰啊,为什么啊?
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
dahua1981
Fe
同意楼上的,可能你的谱线选择不合适或仪器设置的问题·
maozhiying
不是的,用的谱线还是平时做一般水样时的谱线啊,做了6年了
maozhiying
铜324和327的,铅220的,锌213.9,镉214等等,看谱图形状还行,324的铜差一点,但也用软件处理了啊,怎么会这样呢,就是选两个点的标准加入也不行
子叶
ICP和AAS线性范围有所差别吧,你试着把标准溶液调解下浓度试试
maozhiying
就是考虑到这,我配了5个点的加入,选也不行啊,再说,加入的标准浓度要和样品匹配啊,范围不能太大了
maozhiying
再说ICP的线性范围要比AAS大得多啊,我小范围的线性应该更没问题啦,我标准加入的样是固废浸出液
lilongfei14
可能是标准假如法没使用正确,或者其他的条件设置不对,ICP做铜没啥问题的
1
2011/8/26 10:20:05 Last edit by lilongfei14
maozhiying
但那个系列在AAS上很好啊,我用标准加入法软件做和一般做法直读,出来的都画不成直线,差太多了,5个点选都选不出
lilongfei14
原文由 maozhiying(maozhiying) 发表:
ICP用的是哪个厂家的
