主题:氩气瓶多长时间洗一次正常?
浏览0 回复13 电梯直达
jim
最近发现我们使用的高纯氩不如以前纯度高了,激发高点标样都是白点,与氩气供应商联系,他们说瓶子该洗了。洗瓶要花钱呀,不知氩气瓶多长时间洗一次正常~
ps2002
关键在于你使用方法,注意每次不要将钢瓶气体用完,保留一些内压,空气不会进入了,这样可许久不用洗瓶子
爱琴海
洗瓶要另外花钱?回去得联系下看要多少MONEY,该洗了!上次被人放空了瓶子,郁闷死我
taods
一般余1-2Mpa气,气瓶是供气产家抽真空,不应该是使用者抽真空吧,我们是产家洗。
mozuan
happy_cheng
不用你去洗,这本来就是卖氩气的公司的事,他就应该保证我的气的纯度,别的不用管他!
lomeng123
同意你的意见,你们也太扣了,每次干嘛用那么干净1
lkzgp
原来需要清洗啊,怪不得我们用的氩气达不到要求呢
fsl123
对于氢火焰离子化检测器,需要N2 - H2 - Air 焰,点燃
后应为富氧焰,即空气应过量,以保证氢气完全燃烧,3 种气
体的最佳比例[ 2 ]为N2∶H2 = 1∶(0. 85~1) ,Air∶H2 = (6~8) ∶1
或空气量更大。在此条件下,检测器灵敏度高、稳定性好,做
出的定量校正因子可靠。而现在不少仪器操作者认为点着
火就行了,对火焰的性质、气流的比例注重不够,导致定量校
正因子不重复,定量误差大。
fsl123
正因子不重复,定量误差大。
fsl123
正因子不重复,定量误差大。
