主题:【求助】关于类型标准和响应曲线的一些问题
浏览0 回复28 电梯直达
蓝头像
请问大家都是使用类型标准化校准的吗,有没有使用响应曲线通过改A1和A0的值来校准标样值吗??/还有我们是测试炼钢过程样,样品的差距比较大,能不能使用类型标准化,控样该怎么选择呢,    小弟用的
king95509
什么基体的,样品差距大多根据不同样品成分多配几个类标就行了
chemchenxj
通过改曲线系数A1、A0来进行校准?您用的是ARL的仪器吗?
之前我见过有人这么干的,但极力不推荐,这种方法很危险,曲线系数被修改了,就算你以后进行标准化,数据也无法恢复的,最好还是把系数改成原来的值
根据你描述的情况,最好的类型标准化样品是你自制的样品,先查看均匀性,再定值,相对麻烦些。如果想省事又不担责任的话,直接购买控样使用吧
hsz123456
为了分析结果更加准确,最好使用类型标准化。你可以用自己生产的产品通过分析定值后作类型标准化样品。
2014/9/17 17:14:02 Last edit by hsz123456
3aaa3
一个钢种一类标,三天一次标准化,保证分析部出错
chemchenxj
原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:
请问你们的ARL仪器在正常使用的过程中,三天就进行一次标准化吗?
蓝头像
原文由 king95509(king95509) 发表:
什么基体的,样品差距大多根据不同样品成分多配几个类标就行了[/quot
类标该怎么选择 ???、有没有详细的说明
蓝头像
大家对类标样改怎么选择有什么意见或是建议,谈谈吧
蓝头像
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
是用的4460    我不会使用类标  你能不能给教一下,标样怎么挑选
king95509
原文由 蓝头像(v2889557) 发表:
和你的产品成分差不多接近就可以了。
king95509
如果你的产品是铁基的,把你的产品成分罗列出来,我可以帮你参考下类标的牌号,都是在钢研纳克的官网查询的。
