主题:【原创】ARL3460样品分析结果异常
浏览0 回复5 电梯直达
xxh082
ARL3460直读光谱仪分析标样时结果和标定值相符,为什么分析样品时就出现问题,具体表现为某个元素实际含量比较高但是分析结果却偏低,什么原因
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
云☆飘☆逸
首先考虑标样与曲线是否匹配,有些标样由于组织结果不同在某些元素上可能也存在一定的偏差。
summernightmoon
标样和分析样品可能因制样工艺差异可能会导致样块组织结构差异,进而影响样品激发时各元素谱线强度。
但分析样品“某个元素实际含量比较高但是分析结果却偏低”中实际含量是如何测的呢?能保证准确吗?
xxh082
原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
重新测量仪器正常的时候测量的样品
云☆飘☆逸
建议把数据列上来,如果测定数据在方法的允许差内,那么没什么可好奇的,符合正态分布的数据都会有高有低的。
云☆飘☆逸
这个都会遇到异常的情况,多分析几次看看,看看其他成分有异常的没有。
